设计的5V3A的电源模块,带载2A烤机四小时,电路板部分变黑,可能哪的问题
全部回复(20)
沙发
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
hylylx
烤鸡时怎么也得测个效率量个温度啥的吧。
hellbaron
吸收那部分损耗大,可以加个RC吸收和D3并联。也可以把变压器的漏感减小点。
liubang
@hellbaron
5v3A?次级整流用的二极管有点瘦吧
liubang
5v3A?次级整流用的二极管有点瘦吧
kfjy2
推测,可能虚焊或是接触电阻过大
pinonxie
原因很多,没有关键数据或波形,不好分析。这方案是PI的建议查询一下PI相关技术人员
binglian66
你这个是吸收部分功耗太大了,导致DIODE温度过高,这么小的功率,如果吸收都热能成这样,可见这变压器设计的有多烂,你要是不修改PCB的话,重新计算变压器解决问题。另外以后有问题不要在论坛发帖问,100个回复里面,99个是水货研发工程师。可能这话说的有点偏激,但事实确是如此。
q904
@hylylx
烤鸡时怎么也得测个效率量个温度啥的吧。
以前基本没接触过电源设计,都是用成品真不太了解,补一下。
带载2A工作两小时测了一下温度,变压器83度,电容C5 94度,二极管D3 110度,D4 93度 芯片76度,用的手边的红外测温仪可能不太准
带载2A 输出5V,输入220v,输入电流0.06A,效率大约75%
q904
@hellbaron
手边没有电桥,不好测漏感
q904
@pinonxie
好的
q904
@binglian66
额,想到可能会很烂,但是没想会差这么多补个变压器的设计图,还有就是很少接触电源设计,不知道问谁,只能在论坛问问
binglian66
@q904
额,想到可能会很烂,但是没想会差这么多补个变压器的设计图,还有就是很少接触电源设计,不知道问谁,只能在论坛问问[图片][图片]
你设置的工作频率是132K还是66K的,我帮你重新算个变压器参数你试下
q904
@binglian66
132k,那太谢谢啦
D3发热严重。。。设计有问题。。。
q904
@dxsmail
D3发热严重。。。设计有问题。。。
嗯呢,肯定是设计有问题,只是不知道怎么解决
binglian66
@q904
你现在变压器电感量是多少,变压器要是垫气息的你就把变压器拆开,把电感量调大些,增大100-200uH。那个软件给的参考变压器绕制图也有问题,没优化好,要是还是解决不了问题,你给我私信,我们单单私聊。
效率有多少?
温度高的地方分析下
YDR2009
把180换成220.。。。或者250最简单来了,,我觉得换一个M7也差不多能好
