全部回复(7)
flying123
沙发
weixiu123
我也想听听其他解释
hylylx
我听说的也是这个版本,其他版本的我也想了解一下。
我的回答不用錢, 純交流做公益......
先把所有零件拆除回歸基本間歇震盪器, 如圖:
第一圖, 注意線圈極性, 初始期間, 只有R對電晶體施加偏壓, 這偏壓電流很小, 此時電晶體操作在線性區, 電流流過線圈後, 極性上正下負, 同樣的輔助也是上正下負, 電晶體  IB = (Vin-Vbe) / R + IFB, 電晶體瞬間進入飽和區
當電晶體進入飽和區後, IC 固定, Vset =0.2V IFB 因為IC不再變化, 所以 IFB = 0 , 此時主線圈極性會反轉如圖二
變成上負下正, 此時 IFB 為負值, 因此 IB - 反向 IFB 則 IB<< 0 電晶體立刻截止
再看另一種接地式, 就是你PO的電路, 把所有不相關都拿掉
一樣, 電晶體由線性區進入飽和區需要IFB, 截止需要電感極性反轉時的-IFB.....
這兩種電路其實是一樣, 極性也一樣, 只是上電路IFB線圈串連於主線圈, 圈數需很小, 不適合高壓結構
另一個IFB線圈接地, 可以使用高壓結構, 至於其他, 電容做藕荷, 電阻做阻尼或做Snubber, 那就不用說了....
所以將極性畫出就知道電晶體為何截止囉......
@juntion
我的回答不用錢,純交流做公益......先把所有零件拆除回歸基本間歇震盪器,如圖:[图片]第一圖,注意線圈極性,初始期間,只有R對電晶體施加偏壓,這偏壓電流很小,此時電晶體操作在線性區,電流流過線圈後,極性上正下負,同樣的輔助也是上正下負,電晶體 IB=(Vin-Vbe)/R+IFB,電晶體瞬間進入飽和區===============================================================當電晶體進入飽和區後,IC固定,Vset=0.2VIFB因為IC不再變化,所以IFB=0 ,此時主線圈極性會反轉如圖二變成上負下正,此時IFB為負值,因此IB-反向IFB則IB
谢谢版主的精彩回答,图文并茂,我终于明白了,这是我见过最直观最能懂的回答,祝你好人好报!
@juntion
這個是RCC?
@zz052025
這個是RCC?
这正确名称为"间歇振荡器"..... RCC是衍生出来的,两个振荡器同属自激振荡,唯一不同的是:
间歇振荡振出类正弦,RCC因为用辅助绕组取负直整流后,利用一颗电晶体来关端主晶体,因此振出一个不对称方波
间歇振荡输出可取正负值,RCC则取单相值........
