二極體電流, 不能以平均電流看, 而是以峰值電流來看, 因為方波透過感性元件, 則流過二極體
電流將會是一個鋸齒波, 其中最高點為根號三, 也就是輸出電流的1.73倍, 1A則是平均電流, 也就是鋸齒波總面積的積分, 所以你1A的輸出以兩倍則最少是3.5A, 三倍則至少要超過 5A以上............
另外, 在二極體的Spec中, 會有標示 Ifs Vs Vfs(順向電流與順向電壓) , 其中, 當If 越大, Vd 越大, 相對你的Power Loss越大, 所以假設你的滿載輸出為1A, 選用2A二極體, 標稱值 Vfs 為 0.68V , 那麼你對應曲線, 由於不是線性而是呈現拋物線, 那麼你的最大loss 將發生在Ploss = 1.73A*0.68V 與 t 的關係式內, 因此二極體會變的非常燙.....
再看一下曲線Ifs Vs CASE TEMPERATURE, 通常, 快速二極體轉折為75 Deg C , 蕭特基為100 Deg C, 蕭特基Low Vf轉折為125 Deg C, 若你使用的是快速二極體, 那麼當你Case 超過75 Deg C時, 可流過Ifs會線性下降, 當溫度越高, 可流過電流下降, 超過轉折點時, 就不能以額定2A二極體Ratting 計算.......
而二極體Case 溫度 與 環溫, Rjθ 有關, 假設 Rjθ 為 60 ℃/w 這意味當二極體損耗為0.5W時, 常溫25 Deg C 時
Rjθ = 25+30 =55 Deg C, 若你是封殼, 內部溫度為70 Deg C, 那麼 Rjθ = 70+30 =100 Deg C
這時常久使用, 很快, 二極體就掛了........
