top211-top227可以做成不同的电源
      用三端集成型的芯片做开关电源确实挺好用的,大功率,小功率都可以用它。我用的还是最老的一款,就是TOP221,TOP224,TOP227。它最小的功率能是TOP221款的功率大约是十瓦不到,最大TOP227的能达到一百五十瓦,这些都是我用过的。电路基本都没有改变,都是反激式电源拓扑方式,反激电源。
      主要改变的就是芯片型号top211-top227,输出功率是依照顺序变大的,其它的什么都不用改变。只要改变输入端的滤波电容就可以了。你可以选择四百伏电压的,4.7UF,10UF,33UF,47UF, 68UF等大的滤波电容。然后就是改变变压器的磁性线径,我这边已经记录下来了。输出整流的二节管也需要根据你的耐压和电流所改变。输出的滤波电容容量越大,输出纹波越小。电路基本是没有改变的芯片的封装之本也是一模一样。这就是他的好处。
全部回复(21)
紫蝶
这个电源设计PCB板成本很低吧,电源器件也很少。
XHH9062
从电源外观来看 ,该芯片的架构算是简单,外围元件比较少,功率范围宽,成本也低,值得推荐。
谢厚林
LV.12
TOP227是非常老的IC了,可以换成TOP261Y来做。
@紫蝶
三端集成型的芯片做小功率开关电源可以用它成本低,确实挺好用的。
@谢厚林
top211-top227这些芯片型号中,我用过224其它的没有用过,感觉224的输出功率比较合适。
top211的输出功率是多少?我用过top224和227的能到百十瓦的输出做过充电器没有问题!
谢厚林
LV.12
@亲爱的郭郭
224型号也是比较老的型号
@紫蝶
   用TOPSwitch芯片做反激式电源的优势就是成本比较好控制。
@z1249335567
反激电源本来就是结构比较简单的电源用三端集成型的芯片就更简单了。
@原来会员名可以很长的
TOP221要看你在什么样子的输入情况下,最大不超过12W为了保证寿命建议是用7-8W就差不多了。
@谢厚林
现在PI有好多IC采用FluxLink反馈技术的剩去了光耦UC817和TL431反馈.
谢厚林
LV.12
@ycdy09@163.com
对啊!现在用inno3;附近是inno3的规格书innoswitch3-cp_family_datasheet.pdf
wengnaibing
@ycdy09@163.com
pi没有很多IC采用FluxLink磁耦合方式啊,PI里只有innoswitch这个系列的才是采用这种技术
wengnaibing
@ycdy09@163.com
一个芯片可以设计多大功率的电源,要看设计的参数,比如输入电压范围,工作环境,还有采用的芯片封装等。
gxg1122
@谢厚林
现在pi的inno系列芯片功率输出越来越大,集成度更高了。
spowergg
@谢厚林
224型号也是比较老的型号
top211-top227这些是老型号了,应该用像谢工说的TOP261Y这种TOPSWITCH的JX和HX来做设计,不然后面供货都成问题。
spowergg
@gxg1122
inno系列不够芯片还是电源设计变得更薄的情况下,功率做得更大了,芯片的成本也更贵了。
spowergg
@wengnaibing
磁感双向通信技术,这种技术可省去可靠性相对较低的光电器件和相关补偿电路,提高电源稳定性。
zheng39680
@谢厚林
为什么要换?是芯片太老不适应社会,还是太贵?效率低下?总得有个说服力吧?
听听1234
TOP224貌似用的比较多
