荣泰纳米植物生长灯,专业补光领航
          济源市荣泰电光源有限公司
RT JM-150W纳米植物生长灯技术参数
规格:RT JM-150W
工作原理:
光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一,通过光质调节,控制植株形态建成是设施栽培领域的一项重要技术。
光谱范围对植物生理的影响:
280nm ~ 315nm对形态与生理过程的影响极小
315 nm~ 420nm叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长
420 nm~ 500nm(蓝) 叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大
500 nm~ 620nm色素的吸收率不高
620nm ~ 750nm(红) 叶绿素吸收率“高”,对光合作用与光周期效应有显著影响
750nm ~ 1000nm吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽
>1000nm转换成为热量
灯光效果:
1.可缩短育苗时间。
2.可减少病害的发生及畸形果量。
3.作物可提早开花、结果或成熟。
4.蔬菜产量可提高20%以上,花卉鲜艳度增加。
产品特性:
1.寿命长、节能,一支纳米光源可使用16000小时左右。
2.耐潮湿能力强。长时间使用,灯管的温度也不会太高。
3.光效好,全光谱,每盏灯的光照有效面积为80-100平米(根据大棚宽窄而定)。
灯具参数:
反光罩直径Φ400,加电器箱高度34cm。
电压220V50Hz,建议安装高度2-2.8米
 如用臭氧系列,臭氧功率200毫克。实际功率158W。
全部回复(0)
