利用DK112学习做反激开关电源
一直以来对开关电源制作感兴趣,也看过相关帖子,别人的成功制作让我蠢蠢欲动,下定决心也来DIY一下,经过半个月的准备,终于DIY成功,用一块DK112集成电路做了一款小功率的反激开关电源,设计输出电压15v、0.8A,但实际测量电压只有13.96V,可能第一次做没有经验,先带小负载通电运行一段时间,稳定了以后再来调试看看能不能把电压调高。
微信图片_20180109183456
微信图片_20180109214534
微信图片_201801091834561
微信图片_201801091834562
微信图片_201801091834563
微信图片_201801091834564
微信图片_201801091834565
微信图片_201801091834566
微信图片_201801091834567
微信图片_201801091834568
微信图片_201801091834569
微信图片_201801092145341
微信图片_201801092145342
微信图片_201801092145343
微信图片_201801092145344
微信图片_201801092145345
微信图片_201801092145346
微信图片_2018010918345610
微信图片_2018010918345611
微信图片_2018010918345612
c0d34806d4b2f2bd15d9e13ca42874e
微信图片_20180109221743
微信图片_201801092217431
微信图片_201801092217432
微信图片_201801092217433
微信图片_201801092217434
全部回复(14)
看起来还不错
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
元器件这没便宜
楼主,你的变压器的组件在哪买的,有链接吗?变压器的参数如何计算?
zxhcdm
@占士邦zkq
脉冲变压器自制,设计资料网上有,现炒现卖如下:
变压器设计(只作参考)参数确定:变压器设计时,需要先确定一些参数,(1)输入电压范围,(2)输出电压、及电流,(3)开关频率,(4)最大占空比;(1)输入电压范围AC85_265V(2)输出电压、电流DC12V/1A(3)开关频率F=65KHz(4)最大占空比D=0.5磁心的选择:先计算出电源的输入功率P = Pout/_(_指开关电源的效率,设为0.8),Pout = V out _ Iout = 15V _0.8A = 12W,P = 12/0:8 = 15W。我们可以通过磁心的制造商提供的图表进行选择,也可通过计算方式选择,我们查图表方式选择15W 电源可用EE20 或者EE25 磁心,选择EE22 磁心进行下一步的计算。计算原边电压Vs输入电压为AC85_265V,计算最低电压下的最大功率,最低电压为85VV s = 85 _ 1:3 = 110V (考虑了线路压降及整流压降)计算导通时间Ton = 1/F _ D = 1/65 _ 0:5 = 7:7uS;计算原边匝数NpNp = V sT on_Bac_AeNp ――――原边匝数Vs ――――原边直流电压(最低电压值)Ton ――――导通时间_Bac ――――交变工作磁密(mT),设为0.2Ae ――――磁心有效面积(mm2)EE22 磁心为31mm2Np = (110 _ 7:7)/(0:2 _ 31) = 136.6129≈136由于变压器不能取半匝,所以取136匝。计算副边匝数NsNs ――――副边匝数Np ――――原边匝数Vout ――――输出电压(包含线路压降及整流管压降,15V+1V=16V)Vor ――――反激电压(设置该电压不高于150V,以免造成芯片过压损坏,本设计中设为100V)Ns=(16*136)/100=21.76 匝,设计时特意让占空比大一些,减少关断时反峰电压,Ns取19匝。计算原边电感量LpLp = (V s _ Ton)/IpLp ――――原边电感量Ip ――――原边峰值电流(芯片设定最大峰值电流720mA)Lp=(100*7.7)/720=1.18≈1.2(mH)变压器的设计验证变压器的设计时最大磁感应强度不能大于0.4T,(铁氧体的饱和磁感应强度一般为0.4T 左右),由于单端反激电路工作在B-H 的第一象限,磁心又存在剩磁Br 约为0.1T,所以最大的工作磁通Bmax 最大只有0:4 􀀀 0:1 = 0:3TBmax = (Ip _ Lp)/(Np _ Ae)Bmax = (800 _ 1:2)/(85 _ 50) = 0:225Bmax < 0:3 证明设计合理变压器的漏感由于变压器不是理想器件,在制造过程中一定会存在漏感,漏感会影响到产品的稳定及安全,所以要减小,漏电感应控制在电感量的5%以内,三明治绕线方式可以减小漏感。初级用0.27mm单线绕68匝+68匝,次级用0.47单线绕19匝,夹在初级之间,以减小漏感。第一次做高压开关电源,没什么经验,基本上是参考别人成功的例子。比较幸运的是一次性成功,没有炸管。
@zxhcdm
脉冲变压器自制,设计资料网上有,现炒现卖如下:变压器设计(只作参考)参数确定:变压器设计时,需要先确定一些参数,(1)输入电压范围,(2)输出电压、及电流,(3)开关频率,(4)最大占空比;(1)输入电压范围AC85_265V(2)输出电压、电流DC12V/1A(3)开关频率F=65KHz(4)最大占空比D=0.5磁心的选择:先计算出电源的输入功率P=Pout/_(_指开关电源的效率,设为0.8),Pout=Vout_Iout=15V_0.8A=12W,P=12/0:8=15W。我们可以通过磁心的制造商提供的图表进行选择,也可通过计算方式选择,我们查图表方式选择15W电源可用EE20或者EE25磁心,选择EE22磁心进行下一步的计算。计算原边电压Vs输入电压为AC85_265V,计算最低电压下的最大功率,最低电压为85VVs=85_1:3=110V(考虑了线路压降及整流压降)计算导通时间Ton=1/F_D=1/65_0:5=7:7uS;计算原边匝数NpNp=VsTon_Bac_AeNp――――原边匝数Vs――――原边直流电压(最低电压值)Ton――――导通时间_Bac――――交变工作磁密(mT),设为0.2Ae――――磁心有效面积(mm2)EE22磁心为31mm2Np=(110_7:7)/(0:2_31)=136.6129≈136由于变压器不能取半匝,所以取136匝。计算副边匝数NsNs――――副边匝数Np――――原边匝数Vout――――输出电压(包含线路压降及整流管压降,15V+1V=16V)Vor――――反激电压(设置该电压不高于150V,以免造成芯片过压损坏,本设计中设为100V)Ns=(16*136)/100=21.76匝,设计时特意让占空比大一些,减少关断时反峰电压,Ns取19匝。计算原边电感量LpLp=(Vs_Ton)/IpLp――――原边电感量Ip――――原边峰值电流(芯片设定最大峰值电流720mA)Lp=(100*7.7)/720=1.18≈1.2(mH)变压器的设计验证变压器的设计时最大磁感应强度不能大于0.4T,(铁氧体的饱和磁感应强度一般为0.4T左右),由于单端反激电路工作在B-H的第一象限,磁心又存在剩磁Br约为0.1T,所以最大的工作磁通Bmax最大只有0:4􀀀0:1=0:3TBmax=(Ip_Lp)/(Np_Ae)Bmax=(800_1:2)/(85_50)=0:225Bmax<0:3证明设计合理变压器的漏感由于变压器不是理想器件,在制造过程中一定会存在漏感,漏感会影响到产品的稳定及安全,所以要减小,漏电感应控制在电感量的5%以内,三明治绕线方式可以减小漏感。初级用0.27mm单线绕68匝+68匝,次级用0.47单线绕19匝,夹在初级之间,以减小漏感。第一次做高压开关电源,没什么经验,基本上是参考别人成功的例子。比较幸运的是一次性成功,没有炸管。
楼主棒棒哒
@占士邦zkq
楼主棒棒哒
原理图上的C7是什么作用
@占士邦zkq
原理图上的C7是什么作用[图片]
Y电容
@chenyingxin7610
[图片]
,楼主第一次做电源就选用我司的芯片,太谢谢你了,谢谢!
变压器自己绕吗
alpkdjf
@占士邦zkq
我就是买不到变压器 一直没动手~~~
非常棒
你那个变压器是自己绕线的吗,这么计算着变压器的匝数。
