单节锂离子电池充电管理、 放电保 护芯 片
KF5070/KF5071 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、 放电保 护芯 片, 首创 5V电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小 3mA-1000mA充电电流。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型 DFN TSOT 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式产品应用的理想选择。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。芯片带有电源电压功率自适应功能,可直接从 USB 或太阳能取电。充满电压固定于 4.2V ,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10KF5070 将自动终止充电。KF5070 的放电管理包含了欠压保护、过充保护、输出短路保护、输出过流保护、芯片过温保护以及多种保护后的延时自激活恢复,其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充状态引脚(KF5071 有一个 充电指示状态引脚)。
KF5070 采用 8 引脚 DFN3*3 封装,充电电流范围 3mA-1000mAKF5071 采用 6 引脚TSOT23 封装,充电电流范围 3mA-500mA
特点
首创5V电源反接保护;
兼容大小3mA-1000mA的可编程充电电流;
锂电池正负极反接保护;
涓流-恒定电流-恒定电压三段式充电;
充电模式电源功率自适应;
精度达到±1%4.2V预设充电电压;
最高输入可达8V
20%恒流预充电;
C/10充电终止;
充电待机模式下的电源电流80uA
放电模式下BAT待机电流4uA
电池2.6V欠压保护停机,充电自恢复;
过充保护,输出短路保护,输出过流保护;
保护后,8秒后自恢复;
两种薄型封装可供选择DFN3*3-8/TSOT23-6
全部回复(2)
hua16888
资料呢?放上来看看呀
@hua16888
资料呢?放上来看看呀
可以加V,13590159710,
