用DK124做12V20W空载炸机
1,满载时能正常工作,满载转空载时出现炸IC。
2,换上用EFD20做的变压器后测试一切正常,换回EE1808用线圈板做的变压器后就会空载炸IC。
3,EE1808超薄变压器规格:线圈板25+25TS,次级6TS,电感量800UH。
4,怀疑是不是因为线圈板型超薄变压器的漏感太大了的原因?吸收电容用103也还是不行。
全部回复(8)
一种原因是变压器问题,另一种原因,空载时,是不是IC工作电压升高,导致IC爆了?
chhhx
@lingyan
这个IC是没有反馈绕组的。
@lingyan
可能是过压损坏
chhhx
@ymyangyong
可能是过压损坏
空载为什么会导致过压呢,要怎么解决?同样的匝比,同样的PCB,就是换了变压器的绕制工艺。
@ymyangyong
可能是过压损坏
看下OC端波形。看是不是漏感偏大或者RCD吸收问题。
chhhx
@ymyangyong
漏感偏大现用的变压器应该没有办法改了,RCD应该怎样呢,加大吸收电容到223会有用吗?
EFD20变压器和EE1808变压器的Ae值是不一样的,根据变压器设计,如果变压器电感量大了,通电电流会好大,易损坏IC,
@chhhx
这个IC是没有反馈绕组的。
我们用也是炸机,应该是这个芯片的缺陷,致命点。
