之前写过一个贴子,8年的电源设计经验,写的一部分东西。
这几年做了几个大电源,开个帖子聊聊从小电源电路到大电源电路的升级。
先顶贴,后欣赏
从这个帖子里面借用1张图来做对比:http://www.dianyuan.com/bbs/1533136.html。
150W设计和15kW设计相关的差异。
1、输入保险丝改成了熔断器,
保险丝有分快熔,慢熔等,由I2T、功率、雷击等需求来考虑保险丝的型号;
熔断器也是类似,不过熔断器的规格改为了ar,gr,am,gl,gs,gg等系列的规格,当然也有对应的标准。
2、共模电感、X电容、Y电容
名称没变化,对应的规格、电压范围、材料会相对小电源的更新为更大容量、更好的材质等等。
3、压敏电阻
对应不同客户要求,网侧电压会有大幅度变化,一般14D471之类的就不怎么合适了,需要更新为输入电抗器、电容与压敏电阻(TVS管等)的组合来解决雷击问题,或者的电网电压变化问题。
4、热敏电阻
热敏电阻为了防止浪涌,大电源也有冲击电流的要求,一般放功率电阻和继电器组合,功率更大的放功率电阻和接触器组合。
5、直流系统的防反接和预充电
直流系统可以采用晶闸管与电阻的并联,处理预充电问题和防反接的保护。
6、输入整流桥
桥堆还是当年的桥堆,封装变化了,随着功率的增加,桥堆需要预计散热,根据散热仿真选择合适的封装。
7、PFC电感,基本改为三相维也纳PFC,要求不高的话,在整流桥堆前用大功率的三相电抗器。
8、直流系统的话一般输入放入一个空心电感,防浪涌和过电压。
9、功率变大跟着输入电压也会跟着升高,如PFC到800V,这个时候就可能会采用三电平或者多电平的转换技术了。
10、隔离的情况基本是全桥电路,经典的硬开关全桥、移相全桥、或者全桥LLC等其他LLC电路拓扑。
11、大功率的控制芯片一般都比较经典,多年升级换代,都不用换主控IC,在IC的外围电路上做文章。
12、IC外围电路分的比较多、电压基准、比较电路、滞回电路、电压电流转换电路、信号隔离电路等等,这个时候对基础功夫就比较考验了,比如运放的应用,三极管的应用,二极管的应用等。
你好,传导测试20MHz-30MHz超怎么解决?
更新初次级Y电容容值,初级到地Y电容容值,次级到地Y电容容值。
也可以从变压器的屏蔽层着手。
MOSFET的DS吸收电容,二极管的RC吸收电容也可以做微调。
