AP2401 三功能降压恒流驱动5-100V/外围简单 短路保护 /过温保护
方案名称:AP2401 三功能降压恒流驱动5-100V/外围简单  短路保护 /过温保护
品牌名称:深圳市世微半导体有限公司
产品描述
AP2401 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 10W,最大电流 1A。
AP2401 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2401 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2401 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2401 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
     平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
SOT23-6 封装
应用领域
QQ图片20180111115129
QQ图片20180111115121
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
AP2401
电话:13530846306
QQ:2355558461
张清
全部回复(4)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
@小巩
您好,帮我发份资料,谢谢!gxm3796@163.com
资料已发到你邮箱
@szshiwei1888
资料已发到你邮箱
给个赞
@小兵1949
给个赞
