LYT7503D设计6.2W的调光非隔离电源
           LYTSwitch-7 IC可提供具有宽调光范围和单向调光响应特性的切相(可控硅)调光方案。LED驱动器可实现86%以上的效率,比传统的调光产品约高出2%,这颗芯片具有保护功能,包括输入过压保护、输出过流、过压、短路及负载开路保护,驱动器过热时输出电流降低并最终实现完全关断的热折返保护。可以说LYTSwitch-7可以算是比较高端点的LED驱动芯片了。
           电源主要为LED驱动电源,电压最大输出50V,恒流输出0.125A,用 LYT7503D 设计了的86%高效的非隔离电源,该电源还具备调光电源,但是单电源比较多。非隔离型基本是采用的是降压(Buck)电路,则相对电路较简单,因而成本也相对较低。很多LED驱动电源采用,包括低成本的A19灯泡、小尺寸灯泡(如蜡烛灯和GU10灯泡)
图5
全部回复(23)
LYTSwitch-7设计的电路调光兼容性还可以,同时还能兼顾到成本,可靠性。
@大海的儿子
这个LED调光采用的什么原理,看着体积很小,元件也少?
XHH9062
楼主的这款电源是隔离,还是非隔离的,调光效率能有86%以上,确实是不错
spowergg
@大海的儿子
调光LED驱动器电路通常较为复杂,与其它调光 器实现完全兼容,也不是那么容易的。
spowergg
LYT7503D在异常高温环境下,能可自动降低输出电流,LED灯变暗,这对于封闭环境的球泡灯,GU10等非常适用.
gxg1122
LYT7503这个片子没用过,输出恒流精度可以做到多少了?
@spowergg
调光LED驱动器电路通常较为复杂,与其它调光器实现完全兼容,也不是那么容易的。
用这款芯片设计的调光电源,PI明确说可以支持路创、LEVITON、COOPER和LEGRAND可控硅调光器,其它厂家不好说呀。
@spowergg
电路设计中要限制纹波电流,对于提高LED可靠性和防止在调光过程中发生闪烁是有用的。
xxbw6868
@大海的儿子
 现在有些调光器上标有LED的调光器,没有RC衰减电路,也可以兼容。
xxbw6868
@大海的儿子
这个是降压电路吧,一般要加假负载的,假负载电阻可用来防止输出电容电压在开路负载时出现爬升。假负载电阻R=Vo/1MA
@XHH9062
看楼主介绍这个电路设计采用非隔离的,要是隔离的效果可能到不了86%以上了。
XHH9062
@奋斗的青春
貌似目前我还没有接触过,非隔离调光项目,不知道性能稳定性怎么样
@XHH9062
非隔离调光方案多用在小功率的电路中,稳定性还是可以的,比如LNK306。
XHH9062
@奋斗的青春
这个可以考虑下,以后做非隔离调光时可以选择,成本可以降低,性能能够稳定,确实不错。
@gxg1122
按这个电源的参数恒流精度可以做到±5%,效率能够做到86%
@gxg1122
LYT7503D的最大设置的电流为265 mA,这样可确保器件不会达到内部限流点,我手上这个电源只做到125mA。
spowergg
@大海的儿子
现在PI的很多芯片都可以通过pi expert软件设计出大致的电路图,再根据这个电路图根据自己的经验调试,就方便很多了。
xxbw6868
@spowergg
更具体的说LYT7503的热折返特性可确保在高温下仍能提供照明输出。过热关断功能可以在故障条件提供保护
@spowergg
高温时自动降低输出电流,很不错的保护方式。看好这个芯片。
rdrj
你好!需要资料和报价,QQ172409356,谢谢!
紫蝶
@spowergg
调光电路设计针对性比较强,不同的LED驱动有差别的。
@奋斗的青春
是的,LYT7503D带有过温保护
svs101
@大海的儿子
LYTSWITCH芯片集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器
