KF9950 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串的恒流驱动。KF9950 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。KF9950 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可从几十毫安到2.5 安培变化。
工作原理
KF9950 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。电路工作在开关管导通和关断两种状态。参见图典型应用电路图,当MOS开关管处于导通状态时,输入电压VIN通过LED灯、电感L1、MOS开关管、电流检测电阻RCS对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检测电阻RCS上的电压降达到电流检测阈值电压VCS_TH时,控制电路使得DRV输出端变为低电平并关断MOS开关管。当MOS开关管处于关断状态时,电感通过由LED灯、续流二极管DFW以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS开关管在关断一个固定的时间TOFF后,重新回到导通状态,并重复以上导通与关断过
特点
宽输入电压范围:2.5V~100V。
高效率:可高达90%。
最大工作频率:350KHz。
芯片供电欠压保护:2.5V。
峰值电流采样电压:250mV。
亮度可调:EN 端加PWM 信号。
关断时间可调。
内置电流采样前沿消隐电路。
采用SOT-23-6 封装
应用
平板显示器LED 背光灯。
自行车灯。
LED 射灯。
强光手电筒。
KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 灯恒流驱动控制芯片。KF5306内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串的恒流驱动。KF5306通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。KF5306采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。KF5306采用SOP8 封装。
应用指南
KF5306是一款升压型大功率LED 灯恒流驱动控制IC,采用固定关断时间的峰值电流模控制方式。芯片内部由误差放大器、PWM 比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间控制电路、PWM 逻辑、功率管驱动、基准等电路单元组成。芯片通过FB管脚来采样LED输出电流。系统处于稳态时FB管脚电压VFB恒定在约250mV。当VFB电压低于250mV时,误差放大器的输出电压升高,从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流增大,因此增大了输入功率,VFB电压将会升高。反之,当VFB电压高过250mV时,误差放大器的输出电压会逐渐降低,从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流减小,因此减小了输入功率,VFB电压随之降低。芯片通过CS 管脚采样电感电流,实现峰值电流控制。此外,CS 脚还用来限制最大输入电流,实现过流保护功能。系统关断时间可通过连接到OVP管脚的电阻以及输出电压的大小来设置。通过设定关断时间,可设置系统的工作频率。
特点
宽输入电压范围:6.5V~24V
兼容高压输入:12V~38V
高效率:可高达95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
内置补偿技术
内置输出OVP 功能
应用领域
LED 灯杯、电池供电的LED 灯串、平板显示LED 背光、恒流充电器控制和大功率LED 照明等。
