MC34063升压效率低,求救
各位大虾,最近在做一个升压的电路,用4.8V的电池组升压到6.8V驱动LED工作,但是做出来后效率只有65%不知什么原因,看它的规格书上写升压可以到90%以上的效率,几次调换电感值也无效,电感由工字型现改为磁环电感,磁环外径:13mm,内:8.0mm,高:6.5mm,线径:0.5mm;电路图如附件,谢谢,!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2521621214906022.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
liuxianbo
34063的是線性降壓的本身就是靠消耗功率來達到要求的
wjh0023
@liuxianbo
但是我是用作升压,规格书上有说可以到95以上的,
周挺巧
4.8V输入65%可以啦
如要提高效率可场效应管
wjh0023
@周挺巧
4.8V输入65%可以啦如要提高效率可场效应管
现在的三极管是在发热耗能,但试过场效应管,因为是电池供电(四节1.2V的NI-CD)电压达不到FET的启动电压,FET没有处在饱和状态,发热更严重.找到了手头上的一个NDS8936 SO-8封装的场效应管,可以使用,效率可提高4%,但价格太贵了,要差不多两块钱,成本压力太大了,哈,,
pangjihao
@wjh0023
现在的三极管是在发热耗能,但试过场效应管,因为是电池供电(四节1.2V的NI-CD)电压达不到FET的启动电压,FET没有处在饱和状态,发热更严重.找到了手头上的一个NDS8936SO-8封装的场效应管,可以使用,效率可提高4%,但价格太贵了,要差不多两块钱,成本压力太大了,哈,,
用MOS管,1脚和8脚改接6.8V试试看.
chunrol
@wjh0023
用场管做功率管的话,效率可达到88%,你是江门哪里的
