华为R4850G2 和台达4856BC通信电源改充电器
IMG_20170920_093120
IMG_20170920_093153
IMG_20170920_093417
IMG_20170922_154829
IMG_20170922_155134
IMG_20170924_103915
IMG_20180207_ 214111华为G2和台达4856BC都是同步整流无桥PFc的高效电源 实测2000W左右时华为G2约96.6% 台达96.3% ,G2最高电压可以改到100V内稳定工作,G2换上最好的元件效率可以再提高一个点达到97.6% 满载也有97%以上,但G2改装难度大,台达可改到70v 左右68V内使用应该很稳定,改装相对而言简单得多,由于没G2效率高就没过多研究台达了
全部回复(32)
chebd
沙发
分享一下经验
G2改装难度大!DSP不好下手
yywang
期盼楼主改的方法
还是G2好 再改了个备用
楼主台达4856BC怎么改的可调求教
@cy68800665
[图片]还是G2好再改了个备用
再加装一个交流电压表还是有必要的欢迎模仿今天实测电流表可做到0.1A-50A精确显示, 一般市面上50A的电流表在小电流2-3A左右时误差就很大了 有的实际电流1-2A可能就无法显示了
怎么搞可调,
怎么改?跪求
chinawph
@cy68800665
再加装一个交流电压表还是有必要的欢迎模仿[图片]今天实测电流表可做到0.1A-50A精确显示,一般市面上50A的电流表在小电流2-3A左右时误差就很大了有的实际电流1-2A可能就无法显示了[图片][图片][图片][图片]
很好,很强大!
@13657888086
怎么改?跪求
楼主,怎么改调压,调流啊?
yu19880415
@cy68800665
楼主怎么 没放炸弹啊~
厉害
szw2018
@heshuangxiang
厉害[图片]
真不错
大师的称号,你当之无愧。三连赞送给你,掌声响起来
luchaoying
最近在剖析这两款电源的PFC部分,台达的管子数量多,控制简单;华为的管子数量少,管子单价高,控制模式复杂。
cy68800665
@luchaoying
还是S最好 2Kw左右使用完全可以去掉风机散热做到零噪音,环境温度20度左右满载3KW输出连续工作1.5小时2米远基本听不到风机噪音
szw2018
@cy68800665
[图片][图片][图片][图片][图片]还是S最好2Kw左右使用完全可以去掉风机散热做到零噪音,环境温度20度左右满载3KW输出连续工作1.5小时2米远基本听不到风机噪音
这个表头好
son2011
@cy68800665
你这款电源多少钱,在哪买的,有没有连接或供应商发一下,谢谢
a41706615
@son2011
求楼主给一个台达改装方案!!
dy-5whm96XV
@cy68800665
老师你好,能分享下您改装用的元件和电压电流表吗?
dy-sGm1VWzk
@heshuangxiang
厉害[图片]
fu-260
大师:及然发贴就请把改装放法放上来,供坛友改装和学习
dy-AzdyWNnT
@cy68800665
有没有教程新手想改一个
xsaqs
@大林电源
G2改装难度大!DSP不好下手
DSP很难改的吧,要反向研制到汇编,再改汇编?  这个也太复杂了吧。
xsaqs
改充电器,是要CC,CV功能,浮充,均充模式控制的,要改DSP程序的。   你这图,改充电器,就是虚头把。除非再加一级buck。
yqbyqb
@cy68800665
改个得多少钱?
dy-1mhnnNVe
@xsaqs
大功率便携快充,用来快速补电,要cc  cv中兴2400可以满足
bake_ql
2021-04-19 21:54
@xsaqs
本来就是CC和CV功能的,给通信电源的备用电池充电的;SR是75V,输出滤波电容是63V;输出电压低于70V,SR不用改,只需要吧滤波电容更换;
dy-PucUqnRB
2023-03-01 15:38
台达BC  能给分享吗
