TNY277做电源发烫的问题
电路见附件,我R9上加了个2.2U的电容解决了启动问题
输出1是8V,2是28V
但是现在有了新问题,当我的负载功率达到3W左右的时候,芯片和变压器都很烫,24V电压慢慢下降,这是什么问题呢.
有没可能是变压器没弄好,或者芯片是假的呢?
D2要玻璃管的吗?我没见过玻璃管的4007啊,D10按资料是要4936什么的,但是这边的电子城买不到,卖的人说可以用4007代替,我就用了,好象能用, 但是不知道是不是效率不行,我也试了5819,但是烧了,不知道什么原因,要不然还有什么二极管可以用吗?都用SB140可以吗
光耦间加1K似乎没任何作用. 317541214966300.pdf
全部回复(4)
光耦加1K没用是指对启动没用,但是加了以后好象温度可以低一点
现在发现主要是1N4007发烫,看来是不行,1N4935在这边不好买,不知道是不是不常用,有什么可以替换的吗?
我在北京中发和知春电子城这边
兄弟,D10用1N4007是个错误的选择,最起码你也用一个快速二极管嘛,如UF4007之类的 你有没有估测一下芯片温度呢?50多度那是正常的
tjsngj
@xiezonglin
光耦加1K没用是指对启动没用,但是加了以后好象温度可以低一点现在发现主要是1N4007发烫,看来是不行,1N4935在这边不好买,不知道是不是不常用,有什么可以替换的吗?我在北京中发和知春电子城这边
FR107也可以
qs7785yj
只能说告诉你用1N4007也可以用的人是个白痴,5819烧掉是因为耐压太低,一般选用整流二极管时,它的反向电压是输出电压的10-20倍余量.
