INN2605K带同步整流功能可以做成高效12V2A电源。
       现在开关电源的控制方式越来越多了,从以前的硬开关电路,到后来的软开关,全桥移相到现在的谐振电路,电源的效率也是越来越高了。在单芯片开关电源里边也是很有体现的,从最早的单管反激式控制芯片到现在的同步整流和输出电压补偿,再到初级电压电流控制。有些比较好的芯片比较高档的功能比较全面芯片。
     INN2605K带同步整流功能可以做成高效12V2A电源,通过次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧开关进行优化,从而在整个负载范围内维持高效率最高答达87%,此外系统能够实现低于10 mW的空载功耗。InnoSwitch-EP系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,因该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
12V2A电源
全部回复(12)
紫蝶
这个电路设计的空载功耗这么低,怎么实现的?产品优势是什么?
@紫蝶
无光偶反馈。
紫蝶
@不一样的平凡
无光偶反馈。
光耦的确会增大输出电路的损耗,但不止无光耦这个因素吧?
XHH9062
@紫蝶
光耦反馈虽说会增加部分损耗,但是光耦反馈的负载调整率会比没有的高
x34242980
在整个负载范围内维持高效率,在满载的时候最高87%应该是这样说才对。
@不一样的平凡
无光偶反馈。
带同步整流功能可以提高电源多少效率?相对于普通输出整流电路来讲。
@紫蝶
通过次级侧同步整流来提高电源整体效率,通过降低工作频率来减小空载功耗
@亲爱的郭郭
使用同步整流比使用普通整流的能提高电源整体效率3%-5%主要看你的输出情况。
a2512848524
@XHH9062
对的,是这样。用光耦反馈输出的精度和负载调整率都会好很多。
a2512848524
@紫蝶
主要还是通过降低工作频率来减小空载功耗或者改变供电模式
a2512848524
@x34242980
开关电源的效率都是在最大功率的时候计算的,在整个负载范围内维持高效率是指同步整流功能。
@a2512848524
通过次级侧同步整流来提高电源整体效率,通过降低工作频率来减小空载功耗。
链路的最低DC偏置要求使得系统能够实现低于10 mW的空载功耗,从而获得最大待机效率。
