SC1142的5V/1A电源应用
       PI的SC1142电源芯片内置700 V功率MOSFET开关管,还具有通过内部原边反馈,就省去光电耦合器和辅助控制电路,大大简化了低功耗CV / CC充电器设计,最大程度减小PCB面积及成本。还提供非常严格的输出电压和电流调节, 补偿变压器和内部参数容差以及输入电压变化。
       下图是应用与智能插排WIFI控制部分电源,85-256VAC输入,5V输出。并且具有极高的空载效率,非常适合插排这种长期在线的设备。
QQ截图20180305184213
全部回复(18)
XHH9062
PCB看起来比较大气,还不错,方案也挺好,适合在小功率等级的场合
x1995418
@XHH9062
最主要是省去了光耦反馈电路,电路占用空间变少了
XHH9062
@x1995418
是的,这样以来确实少了不少的空间,适合于小尺寸电源场合
紫蝶
楼主设计多大的功率电源,5V恒压输出吗?看着板子比较薄。
x1995418
@XHH9062
对,成本也有所下降
x1995418
@紫蝶
5V恒压输出,这里控制电路电源最高需要5V
XHH9062
@x1995418
对,成本也有所下降[图片]
成本根据你的方案来的,方案好,电路简单相对成本也会比较低
这个片子最大做到多少功率?有什么样子的封装
x1995418
@XHH9062
是的,企业对成本还是比较看重的
x1995418
@你的昵称
适配器型最大功率5W,封装为SO-8c
芯片内置什么保护?
谢厚林
LV.12
@不一样的平凡
芯片内置什么保护?
SC1142 Code A_082712.pdf SC1142D规格书
@谢厚林
SC1142CodeA_082712.pdf SC1142D规格书
感谢版主提供的数据手册
XHH9062
@x1995418
是的,企业对成本还是比较看重的
是的,现在企业如果只是代工的话,主要还是靠成本跟人工盈利
充电器无输出,图中两个400v 4.7uf电容两端电压一直下降较慢,是什么情况啊
@深度雨林
充电器无输出,图中两个400v4.7uf电容两端电压一直下降较慢,是什么情况啊
启动供电 电阻坏。
谢厚林
LV.12
@深度雨林
”两个400v 4.7uf电容两端电压一直下降较慢“在什么情况下发生的? 关机吗?
@XHH9062
输出使用原边反馈省去光电耦合器和辅助控制电路。
