TOP227在显示器电源中的应用
自己家用19寸华硕显示器在使用过程中发现不通电,拔下电源重新上电,有电了可以用一段时间,但之后有没电了,感觉像是保护性停机了,拆开看了看,查电源芯片是PItop227。摸着芯片有温度,是过热引起保护了吗?还是其他原因导致无输出了?
TOP227是PI自带小散热片,是典型的三端集成器件,其内部功率MOSFET器件的耐压值高达700V,可设计成150W以下仪器仪表的多路隔离式内置控制电源。芯片的基本工作原理是利用反馈电流Ic来调节占空比D ,达到稳压目的。
25800
全部回复(13)
lulu1994
沙发
gxg1122
电源估计是过热保护了。
紫蝶
@gxg1122
电源估计是过热保护了。
芯片有散热片了,温度应该不是太高的。
@紫蝶
芯片有散热片了,温度应该不是太高的。
确定是它的问题吗
谢厚林
LV.12
top221-227.pdf TOP227规格书
紫蝶
@不一样的平凡
确定是它的问题吗
在查找原因中,不排除温升的因素。
紫蝶
@谢厚林
多谢版主,我看看手册资料,在排查分析下。
紫蝶
@gxg1122
电源估计是过热保护了。
测试了几个板子,有一个因为焊接问题过流保护了。
紫蝶
@紫蝶
板子散热片安装方式调整了下,芯片摸着不热。可能过温了。
紫蝶
@不一样的平凡
确定是它的问题吗
可能是。
kckcll
@谢厚林
资料是英文的,有中文的吗?英文的开起来比较吃力,这个系列的TOP不生产了吧,楼主的应该是之前的产品了吧。
dbg_ux
@紫蝶
在查找原因中,不排除温升的因素。
首先应该排除TOP227芯片为什么会发热,再考虑是不是过热保护引起的额,是不是芯片损坏了?
dbg_ux
TOP227是第二代TOPSwitch-II系列,功率范围最大可以做到150W的功率。
