1.方案名称:AP2401二功能降压恒流驱动宽电压5V~100V电动车灯IC,摩托车灯IC 汽车灯IC 手电筒IC(短路保护/过温保护/二功能模式:全亮/半亮/三功能循环)
2.品牌名称:深圳市世微半导体有限公司
3.产品描述
AP2401 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 10W,最大电流 1A。
AP2401 可实现二段功能切换,通过 MODE2/3 切换二种功能模式:全亮,半亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2401 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2401 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2401 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
4.产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
SOT23-6 封装
5.应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
6.电路图
7.物料清单
8.联系人:张青电话:1353086306
QQ:2355558461
