MP3120 激光测距仪专用 MP3120 美国芯源 干电池 0.8V低电压启动 升压效率高
MP3120
1.2A,1.1MHz同步升压型转换器,输出断开,0.8V低电压启动
描述
MP3120是一款高效率同步,电流模式升压转换器。
装置可以提升单节电池或两节AA电池高达5V。
MP3120可以从输入电压启动低至0.8V并提供浪涌电流限制以及输出短路保护。
集成的P通道同步整流开关提供了改进的效率和消除了外部肖特基的需要二极管。
P-MOS将断开输出从EN输入低时输入。这个输出断开功能允许输出完全放电,从而允许部分关机时,关闭电流小于1uA模式。1.1MHz的开关频率允许较小的外部组件;内置的补偿和软启动最小化外部元件数量,都有助于生产为各种负载提供紧凑的解决方案当前。
MP3120具有集成电源支持高达5V输出的MOSFET和a典型的1.2A开关电流。该器件还可以保持输出电压即使在输入电压高于上限时也是如此输出电压。
MP3120采用6引脚ThinSOT23封装包
特征
•高达96%的效率
•真正的输出与输入断开•浪涌电流限制和内部软启动
•0.8V低电压启动•内部同步整流器•内部电流模式控制赔偿金•短路保护
•1.1MHz固定频率切换
•0.8V至5V输入范围
•2.5V至5V输出范围•微小的外部组件•小型6引脚ThinSOT封装
应用
•单节,双节和三节 干电池,NiCd或NiMH或单节锂电池消费产品
•MP3播放器
• 无线鼠标
•录音机
荃盈合众电子
专门代理MPS 电源管理IC      二极管   MOS管等
全国业务周先生 :13902235016
QQ :1784739886
全部回复(7)
可以最大限度提高干电池 利用率 ,提高续航时间
