SKYLAB:BLE蓝牙模块有哪些基本特征
物联网在智能工业、智能家居、电子产品等领域全面发展,使近距离通信的无线连接技术越来越多的应用在物联网新兴产品中,为设备提供稳定和低功耗的数据传输服务的蓝牙模块更是成为物联网市场的宠儿,被广泛应用到医疗领域、定位应用、数据传输等近距离通信场景中。下面SKYLAB君将为大家解析蓝牙模块有哪些特征,为何那么多领域都应用到它?
1、功耗低,支持标准的蓝牙BLE协议
为了更好的在应用设备上使用蓝牙功能,BLE蓝牙模块支持BLE4.0/4.2协议,更有SKB369模块支持5.0(固件升级),蓝牙5.0相比旧版大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不用担心蓝牙耗电问题。
2、主从一体,快速切换
在建立连接和数据传输的过程中,既可以做主,也可以做从(在上面的透明传输就是做从机),模式切换随心而变!SKB369作主机时,模块最多可与8个蓝牙从机模块进行连接并进行数据传输!
3、多种配置方式,串口AT指令,透传AT指令
用户可以根据AT指令集对蓝牙透传模块进行设置操作。
4、支持1对多广播模式,内置iBeacon协议
蓝牙模块支持广播模式,在这种模式下蓝牙模块可以一对多进行广播。用户可以通过AT指令设置蓝牙模块广播的数据,蓝牙模块可以在低功耗的模式下持续的进行广播,应用于极低功耗,小数据量,单向传输的应用场合,比如无线抄表,室内定位等功能。
5、支持Mesh组网,实现蓝牙自组网络
基于Nordic nRF52832方案的BLE蓝牙模块SKB369支持蓝牙Mesh组网,并成功应用于蓝牙Mesh灯控方案中。
蓝牙Mesh
蓝牙Mesh灯控方案
6、支持UART接口
用户MCU直接使用串口通信方式与蓝牙模块通讯;蓝牙模块可以把所有来自用户MCU的串口透传数据通过BLE无线信道透明传输给另一端设备。另一端设备可以是智能手机(iOS/Android),也可以是其它BLE设备。
以上列举的功耗低、主从一体、多种配置方式、广播模式、支持Mesh组网、支持UART接口是BLE蓝牙模块的基本特征,目前蓝牙模块已经广泛应用于定位标签,资产跟踪,运动及健身传感器,医疗传感器,智能手表,遥控器,玩具等产品中,更多蓝牙模块应用选型可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或天工测控阿里店铺。
全部回复(2)
楼主,长电科技的物料在你的产品领域 还是用量不错的,主要生产二三极管,MOS管,LDO,晶振,如有需要随时联系呵:1483124182.
@zhangjing0304zy
楼主,长电科技的物料在你的产品领域还是用量不错的,主要生产二三极管,MOS管,LDO,晶振,如有需要随时联系呵:1483124182.
F1-Media韩国最专业的蓝牙模块供应商 福益是韩国最专业的蓝牙模块供应商,与多个汽车品牌如大众,标致,现代等有多年合作关系。在掌上电脑领域,占有了韩国蓝牙模块供应量的一半以上,拥有多媒体无线应用领域的核心技术。黄女士:13925268772
