请问关于平面变压器的应用领域
最近对平面变压器很感兴趣,我也看了下国内做的平面变压器的功率都比较小的,我想问下,大功率的平面变压器能用在哪些电路中,希望大家告诉下,也希望懂这块的前辈指导下.谢谢!
全部回复(22)
一般使用電路可大概分為:推挽;有源嵌位;半/全橋等...
其實,它可以在任何電路(只要有高頻變壓器)中使用,只要有成本..
@transformer1
一般使用電路可大概分為:推挽;有源嵌位;半/全橋等...其實,它可以在任何電路(只要有高頻變壓器)中使用,只要有成本..
一班輸入是:48VDC , 輸出看要求..
edwinyuan
@transformer1
一班輸入是:48VDC,輸出看要求..
谢谢TRANSFORMER1前辈,如果:一个10KW的平面变压器可以运用哪些行业?(我目前知道电焊机可以,就是价格高)
@edwinyuan
那個我就不太曉得喔...
  Sorry !
但我知道怎么去Design ...
jt0523
@transformer1
那個我就不太曉得喔...  Sorry!但我知道怎么去Design...
最近在生产EI22的PLANAR,发现电感在烘烤前后差异很大(有大有小),不知如何解决.
E型CORE端面是点EB350的,然后和I片对磨装备,在使用夹子装配.
@jt0523
最近在生产EI22的PLANAR,发现电感在烘烤前后差异很大(有大有小),不知如何解决.E型CORE端面是点EB350的,然后和I片对磨装备,在使用夹子装配.
中柱氣隙有點Epoxy??
@transformer1
中柱氣隙有點Epoxy??
如方便的話你可以把變壓器的結構圖發上來.
jt0523
@transformer1
中柱氣隙有點Epoxy??
中心柱没开气隙,所以没点胶.胶就点在E型CORE的2个端面,再上I片对磨,上夹子烘烤
edwinyuan
@transformer1
前辈,平面变压器,我有接触国外的,他们价格比较高,他们也想来中国开办工厂,但是有有两个配件不能换国产,一个是PCB板,另一个是杜邦的绝缘脂.请问:国内的PCB板和国外的比存在哪些不足?还有绝缘选用的一些关键所在?
transformer1
@edwinyuan
國內的PCB 的一致性比較差,還有就是多層數多了也就沒辦法做了.就算做了也是騙客戶的,國內做4層板以下的比較成熟!!
  還有就是PCB的一些生產工藝須要注意,沒有國外那麼重視!!
絕緣到是小事(只要肯花錢)
jt0523
@transformer1
國內的PCB的一致性比較差,還有就是多層數多了也就沒辦法做了.就算做了也是騙客戶的,國內做4層板以下的比較成熟!!  還有就是PCB的一些生產工藝須要注意,沒有國外那麼重視!!絕緣到是小事(只要肯花錢)
我们采购的FR4 PCB怎么有短路现象,我们采购回来都要每个测电感筛选,郁闷.
黄工,有介绍江苏境内的好的PCB厂吗?
transformer1
@jt0523
我们采购的FR4PCB怎么有短路现象,我们采购回来都要每个测电感筛选,郁闷.黄工,有介绍江苏境内的好的PCB厂吗?
不好意思!
  我之前找的都是大陸的,害死人..
樣品費和模具費都付了,拿到的東西不是這里不行就是那裡有問題!!!還擔誤了研發周期,花不來...
  所以后來我們就找臺灣的,他們做的還好...
twomson
@transformer1
不好意思!  我之前找的都是大陸的,害死人..樣品費和模具費都付了,拿到的東西不是這里不行就是那裡有問題!!!還擔誤了研發周期,花不來...  所以后來我們就找臺灣的,他們做的還好...
不要误导大家,国内的PCB板也可以做得很好.不管是厚铜,还是多层的.国内企业都做得很好.如维用长城电路,深南电路,金百泽等PCB板厂商.
贝多芬
@jt0523
这种不开气隙而在端面点胶的,胶水要使用热固化非填冲型环氧树脂胶或UV固化厌氧胶. 很多大公司,比如Pulse, Bel ,Sumda,都是这样做的.
涉及到机密,不好透漏具体的胶水的型号和厂家. 但楼上的朋友可以根据这个原则,联系国际著名的胶水供应商,提供解决方案.
transformer1
@贝多芬
这种不开气隙而在端面点胶的,胶水要使用热固化非填冲型环氧树脂胶或UV固化厌氧胶.很多大公司,比如Pulse,Bel,Sumda,都是这样做的.涉及到机密,不好透漏具体的胶水的型号和厂家.但楼上的朋友可以根据这个原则,联系国际著名的胶水供应商,提供解决方案.
当今时代还有机密可言??
   之前我说去Payton看厂,首先不同意,后来我们发彪,一个电话打到他们原厂CEO,他专门从美国飞到我们公司解决问题,随便参观,就连BOM 都给我看(只是看看,但我看了就记得住,毕竟是搞这个的),想要看什么会没有...
   只要你想要,就没有搞不到的...
temp1234
@transformer1
当今时代还有机密可言??  之前我说去Payton看厂,首先不同意,后来我们发彪,一个电话打到他们原厂CEO,他专门从美国飞到我们公司解决问题,随便参观,就连BOM都给我看(只是看看,但我看了就记得住,毕竟是搞这个的),想要看什么会没有...  只要你想要,就没有搞不到的...
Hi, It's me again! As you say above, You have seen something but you still can't see the actually key points! BOM is less important than the Process(SOP)! And the most important one is their design data base! If suppliers solve you problem then their sales will tell your compitors tomorrow!
transformer1
@temp1234
Hi,It'smeagain!Asyousayabove,Youhaveseensomethingbutyoustillcan'tseetheactuallykeypoints!BOMislessimportantthantheProcess(SOP)!Andthemostimportantoneistheirdesigndatabase!Ifsupplierssolveyouproblemthentheirsaleswilltellyourcompitorstomorrow!
yes , i know !
贝多芬
@transformer1
yes,iknow!
Then, continue to talk about the adhensive. As we know, for Planar magnetics, there is usually no core tape or no core clip.
So the adhensive choice is very important. The qulified adhensive must can undetstand strick reliability test.
transformer1
@贝多芬
Then,continuetotalkabouttheadhensive.Asweknow,forPlanarmagnetics,thereisusuallynocoretapeornocoreclip.Sotheadhensivechoiceisveryimportant.Thequlifiedadhensivemustcanundetstandstrickreliabilitytest.
away from the point
w_s_mwu
@transformer1
在研发阶段来回试太麻烦,而且多层PCB也贵,交期也长;所以经常是耽误时间.在设计定型前,这类PCB可以自已用一种简易的方法做(不管厚铜还是薄铜都没问题),想必大家听我PCB刻板机吧,加一个小型孔化和层压机就可以了,多层板自已做也只需一天就搞定.可以不必浪费时间和金钱了
贝多芬
@w_s_mwu
顶啊,感兴趣,但你能把全套技术,材料来源都提供吗?
chaofanda
@transformer1
awayfromthepoint
**此帖已被管理员删除**
