新人求问,图中这个隔离式电压环误差放大器的工作原理,电阻电容参数如何计算?
全部回复(13)
光耦隔离反馈,在副边发射极形成反馈电压,与内部2.5v基准进行误差放大。看下http://www.dianyuan.com/bbs/621532.html。
@ymyangyong
你好,我看了你推荐给我的帖子,我明白这个是一个有2.5V偏置的反相放大器,
关于PC817和TL431的参数计算问题.pdf ,我的电压环部分是按照这份文档做的,输出电压的变化,控制PC817 Ic电流的变化范围,当Tl431的IF=3ma时,PC817的Ic=4ma,
对应于我UC3844误差放大器2脚输入电压是不是2.5V,这样的话我R1的电阻 = 2.5V/4ma = 625K 这样对吗?
@juntion
這啥亂七八糟貼....先看你Vref可以提供多少電流,假設你的Vref於規格中標示Imax=3mA,那表示當光耦飽和時,E極電阻最小值 (Vref-Vset)/R1,當此值抽取大於3mA電流,你的Vref就被拉下來....所以保險取值一半為1.5mA,則光藕Vsettyp=1.2V,則R1=(5-1.2)/1.5mA=2.53KR2與R3為OP負回授,若取值相等,則AV=1;但OP輸入BaseCurrent很小,電阻值隨你......
这个Vref 是指 UC3844的Vref 还是?,Vset typ = 1.2V,是指光耦的导通电压吗? 这个R1 =( 5 - 1.2 ) / 1.5mA = 2.53K为啥是1.5ma ?你说的是这个图吗
@whyil
这个Vref是指UC3844的Vref还是?,Vsettyp=1.2V,是指光耦的导通电压吗? 这个R1=(5-1.2)/1.5mA=2.53K为啥是1.5ma?你说的是这个图吗[图片]
是,vref指的是你Ic所提供的,想想看,当光偶CE短路,那么R1等于将Vref接地,而Vref扇出电流有极限,所以设计上要以假设CE被短路时Vref要是安全的
当光二极体将信号送过来,光电晶体将㑹导通,此时对光晶体呈饱荷,所以R1两短电压为Vref-Vset, 这电压超过Op 2.5V参考点,因此回授信号使光二极体If下降,光电晶体Ie下将降,所以初始值就假设电晶体为饱荷,是实在Spec上 Ice>1mA, 那么Vce typ=1.2V max=1.4V
@juntion
是,vref指的是你Ic所提供的,想想看,当光偶CE短路,那么R1等于将Vref接地,而Vref扇出电流有极限,所以设计上要以假设CE被短路时Vref要是安全的当光二极体将信号送过来,光电晶体将㑹导通,此时对光晶体呈饱荷,所以R1两短电压为Vref-Vset,这电压超过Op2.5V参考点,因此回授信号使光二极体If下降,光电晶体Ie下将降,所以初始值就假设电晶体为饱荷,是实在Spec上Ice>1mA,那么Vcetyp=1.2V max=1.4V
因此回授信号使光二极体If下降,光电晶体Ie下将降 ,这句话是指,开关电源输出电压变高后,经过电压环反馈回来导致If下降,然后Ie下降吗?
@juntion
是,因此若環路沒控制好,你會在COMP接腳看到一個三角波....
我看到TI 的UC3844 datasheet 中 vref 输出能力可以达到20ma ,这样的话我的3ma 可以不用/2啊?uc3844.pdf
