方案驱动芯片介绍:
TY3450是一款降压型恒流LED驱动,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,将输出功率减半,在降温的同时,保证照明系统正常工作。应用在植物生长灯照明中。
特性:
输入电压:8.5V-100V
电流取样基准电压:0.25V
支持线性调光和PWM调光
过温保护
输出功率:80W
输出电压:DC20-80V
输出电流:100mA-4A
高效率:96%
恒流精度高,电流误差小;
长寿命:常温环境下工作寿命3万小时;
开路保护:当输出端无负载开路时,输入端正常输入,本产品不会损坏;
过载保护:本品为恒流设计,负载在设计范围内输出恒流;
驱动芯片为平均电流恒流模式,解决峰值电流模式下临界点电流升高的问题,无屏闪。
芯片集成度高,BOM器件个数少,具有过流保护,过载保护,过温保护,过压保护等功能。
联系方式:
联系人:小安
手机:13510114298
企业QQ:1513273707
