美国芯源 MP2625B 路径管理 选择性供电 供电 锂电池池充电芯片 高效率 低功耗
MP2625B
2A开关充电器,带NVDC电源路径管理单节Li +电池
MP2625B 01
描述
MP2625B是一款单片开关模式带电源管理的电池充电器用于广泛的单节锂离子电池平板电脑和其他便携设备。
它集成了一个同步BUCK稳压器提供调节电压为系统供电输出并同时给它充电电池。
该器件支持USB和高功率直流适配器输入。
MP2625B 02
在USB模式下,输入电流限制可以编程为450mA或825mA通过逻辑引脚覆盖USB2.0和USB3.0规格。
适配器输入存在,输入电流可以也为了避免超载而受到限制直流适配器。输入电流限制可以编程至2A。智能电源路径管理允许MP2625B用于调节系统电压为外部负载供电并为其充电电池独立和同时。这个甚至可以立即进行系统操作缺少或深度放电的电池。
输入电流限制达到,系统负载为优先满意,然后充电器将采取剩下的电流为电池充电。此外,智能电源路径控制允许从电池到电池的内部连接系统,以补充额外的电力在系统供电的情况下负载需求增长超过了输入限制的功率或者输入被删除。MP2625B具有与所有的高集成度内部包含电源开关。没有外部MOSFET,阻塞二极管或电流感应电阻器是必需的。提供两个状态监视器输出引脚指示电池充电状态和功率来源状态。其他功能还包括滴流充电,电池温度监测,定时器芯片上的热限制调节。
MP2625B采用QFN 3mmx4mm包。
MP2625B  03
特征
•4V至10V工作输入电压
•智能电源路径管理•五个控制回路:输入电流限制,输入电压限制,恒定电荷电流,终端电池控制和热折返。
•1.6MHz开关频率•可编程输入电流限制•可编程充电电流
•USB和AC适配器的单一输入
•覆盖USB2.0和USB3.0输入规范•完全集成的电源开关
•无外部阻断二极管和感测需要电阻•充电操作指示灯•内置可编程充电定时器•芯片热限制条例•电池温度监视器•微小包装功能小巧
应用• 手机•电子书• 全球定位系统
•便携式媒体播放器•便携式手持解决方案
• 平板电脑
MPS美国芯源 MP2615
2A,1节或2节锂离子电池充电器采用3mm x 3mm封装
描述
MP2615是一款高效率开关模式适用于1节或2节锂离子或锂聚合物应用的电池充电器。该MP2615能够提供2A的电量电流通过精确的感觉编程电阻在整个输入范围内。.
MP2615调节充电电流和使用两个控制回路完成电池电压实现高精度恒流(CC)充电和恒压(CV)充电。恒定关闭时间(COT)模式控制允许当操作时占空比高达99%电池电压接近输入电压和为了保持充电电流始终在a相对较高的水平。电池温度和充电状态始终在每个充电周期进行监控。提供两个状态监视器输出引脚指示电池充电状态和输入电源状态。 MP2615还具有内部反向阻断保护。
MP2615采用3mm×3mm 16-引脚QFN封装。
特征
4.75V至18V工作输入电压
高达99%的占空比操作
高达2A的可编程充电电流
±0.75%全电池电压精度
4.1V /单元和4.2V /单元选择的完整电池电压
全集成电源开关
内部循环补偿无需外部反向阻断二极管需要
完全耗尽电池的预处理充电操作指示灯
可编程安全定时器热关断保护逐周期过电流保护
电池温度监测和保护应用智能手机
便携式手持解决方案便携式媒体播放器
    荃盈合众电子
专业代理MPS 电源管理IC      二极管   MOS管等
业务周先生 :13902235016
QQ :1784739886
全部回复(5)
MP2625B 路径管理  ,可优先给设备供电 ,供电多余部分再给电池充电 ,是其他国内产品没有的
