卖家说是500W的手转电机,不过确实很给力
         前段时间再做无刷电调的时候,无意中在网上看到一块电机,卖家说是手电钻使用的,并且还是几千块钱高端产品使用的,所以就买了一只,不过买回来之后确实感觉到这个电机的强大;
        使用无刷电调的比较器输入端输入的霍尔信号,本来想使用无刷无霍尔来做的,不过因为STC的电调程序一直有一点问题所以就放弃使用无刷无霍尔,使用的霍尔元件感应,使用了6个80A的MOS做成三相全桥来驱动电机;
        没有使用无霍尔还有一个原因就是我增加了PID程序,担心负载重的时候,比较器检测失误,造成卡死,还有就是减少电调工作负担,因为C语言代码执行率确实不如汇编,
        做好之后测试一下确实很满意,也是用过目前觉得最好用的电钻,使用PID调节之后,转速基本上恒定,可以再很低转速的时候都能很迅速的恒定转速,也是由于电机功率足够大才可以 。
      实际使用12V输入的时候,使用5mm钻头,输入电流在2-13A之间跳动,转速在作业的时候基本上没变化;
全部回复(2)
chebd
沙发
韩180
@chebd
沙发
楼主 有联系号码吗
