用LYT1603D做的8.1 W (60 V/135 mA)非调光灯泡的非隔离电源
         LYTSwitch-1产品系列非常适合单级高功率因数恒流LED灯泡和灯管的驱动器应用。该产品系列集成了一个高压MOSFET和导通时间可变的CrM控制器。全面的保护功能加上最少的外围元件数,该器件可用于高压侧或低侧非隔离降压拓扑结构。
          该电源采用LYT1603D来设计的8.1 W 非调光灯泡的非隔离电源,恒流输出135mA,最大输出电压60V,LED灯珠如果选择VF值3.2V的,最多可以串接18个灯珠,输入电压范围为90-132VAC,满载效率能够做到90%以上,功率因数达到0.9,电源采用的是高端降压,高端降压比低端降压少用一个元件。它具有精度更高的输入电压和输出过压保护检测能力。但是低端降压可提供更好的EMI性能,可能允许使用更小的滤波元件。不同的结构有着不同的优势。
全部回复(23)
wyhl
这个恒流输出135mA,驱动18个串联的灯珠,灯珠供电电压是3.3V的吗?
XHH9062
按照您所说的,您选用灯珠的规格应该是150mA/3.3V左右的灯珠,然后全串,是这样的吗?
紫蝶
LYT1603串联这么多灯珠,效率怎么样?若串联3个会不会电流太大了?
k8882002
为什么说低端降压结构可提供更好的EMI性能,可能允许使用更小的滤波元件?不是很明白?
k8882002
LYTSwitch芯片的热折返特性可确保在高温下仍能提供照明输出。超过一定温度会关断电源。这样电源会比较可靠。
@wyhl
楼主说的是最大多串接18个灯珠,实际应用的时候串接小于18个就可以了。
@k8882002
主要是因为低端拓朴结构是以开关MOSFET以接地作为参考点,收益低端降压配置可以用成本低一点的工字型电感
tabing_dt
@眼睛里的海
这样将源极的铺铜面积铺大一点,可以很好的提升散热,又不用担心产生过高的EMI。
tabing_dt
LYTSwitch-1有两个系列,其中LYT160x的工作峰值电流比LYT140x大20%。
wengnaibing
@眼睛里的海
LED灯珠有白光的VF值一般是3.0V-3.4V都有,还有红光一般是1.9-2.3V,看自己的选择。
wengnaibing
@XHH9062
我接的是小功率的LED灯珠,20多ma的那种,LED灯最好是有并有串。
wengnaibing
@紫蝶
看你接的是什么灯珠啦,有的灯珠可以是100多MA的,比如5730灯珠。
XHH9062
@wengnaibing
明白,做非隔离确实是最好有串有并的,全串的LED,只要有一颗失效就会造成整体失效。
@wengnaibing
LYT1603这种非隔离的电源效率跟你带的负载也有关系吧,负载电压越接近输入电压效率会比较高。
xxbw6868
@k8882002
LED电源很多都是用在封闭的坏境,散热条件不好,影响电源的寿命,还会影响LED的光衰,所以过热保护可以避免这个问题。
@XHH9062
LED电源多数都是非隔离电源把
XHH9062
@你的昵称
LED电源多数都是非隔离电源把
也有隔离的,现在做球泡灯,灯条之类的都有隔离产品,不过非隔离也有,主要是看客户需求了
x1995418
@XHH9062
隔离电源安全,成本高,非隔离电源成本低,体积小
@x1995418
那么请问,何时使用非隔离电源或者隔离电源呢
x1995418
@你的昵称
1、系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。
2、电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。
3、对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
4、 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。
5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。
XHH9062
@x1995418
1、系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。2、电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。3、对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。4、对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。5、对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。
你说的基本包含了,现在隔离与非隔离市场也基本如此,只是现在很多时候还是看客户的具体的要求了,客户要什么就要做什么
@XHH9062
是的,还得以客户要求为准。针对安全场合,还是最好使用隔离电源
XHH9062
@你的昵称
其实也不然,很多客户现在也是成本控制的很严,国内很多客户在低端产品上还是会选择非隔离方案
