LNK3604应用于智能开关的电源
     公司设计的86型智能开关,应为带32单片机控制部分。需要5V的电源。而为了减少电源的空间面积,更好的留个控制部分和无线通信设备。于是就去PI官网查看了相关电源芯片。
    应为控制部分电流也不大,最后选择了LNK3604A这个芯片,是外围元件数目最少的开关器件的方案。芯片内部集成了一个725 V的功率MOSFET,这样就省去空间位置。内部还具有振荡器、频率调制、逐周期限流以及热关断电路等。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路。还具有很多保护。
QQ截图20180403093233
全部回复(21)
紫蝶
LNK3604设计智能家居中应用比较多,小功率 的产品应用。
x1995418
@紫蝶
LNK3604设计智能家居中应用比较多,小功率的产品应用。
s是的,这个电源2.5W
@x1995418
s是的,这个电源2.5W
输出电压和电流多少?
x1995418
@你的昵称
输出电压和电流多少?
这个是5V,500ma的
x1995418
紫蝶
@x1995418
[图片]
小功率的电源设计是不需要钳位电路,输出也比较稳定。
XHH9062
@紫蝶
最大的输出功率能做到多大?一般应用的场合是哪些,能列举些具体的应用吗?
x1995418
@XHH9062
看下表格
x1995418
@XHH9062
主要应用于电器、工业系统及仪表等使用的电源。
x1995418
@紫蝶
是的,元件少,一般应用于小功率电器电源
wyhl
@x1995418
看下表格[图片]
这个表说明BP管脚电容选择不同,输出电流不同,功率不同。
x1995418
@wyhl
是的,通过BP脚外接电容编程
XHH9062
@x1995418
应用场合比较广,主要还是小功率场合使用较多
@XHH9062
对,这款主打小功率场合,电源体积小
XHH9062
@不一样的平凡
对,这款主打小功率场合,电源体积小
是的,功率小,相关的保护电路芯片内部集成,免去很多的外围电路,体积自然会小很多
紫蝶
@x1995418
s是的,这个电源2.5W
楼主这个小功率产品效率怎么样?是恒压输出吗?
@紫蝶
看楼主介绍需要5V电压,应该是恒压输出
x1995418
@你的昵称
看楼主介绍需要5V电压,应该是恒压输出
是的恒压输出的电源
XHH9062
@x1995418
是的恒压输出的电源
恒压输出相对做恒流输出来讲,电路设计方面应该会要简单点,不过主要还是要看应用场合跟使用条件
x1995418
@XHH9062
是的,不同场合,应用不同
XHH9062
@x1995418
是的,不同场合,应用不同
是的,绝大部分还是根据客户要求定制的,除了有自主品牌,做全系列产品类
