LNK304主要是集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制电路、高压开关电流源、频率调制、逐周期的电流限制及过温保护。IC在启动及工作期间的功率消耗直接由漏极引脚的电压来提供,因此,在BUCK及反激式控制器中可节省偏置供电的相关电路。与阻容降压式非隔离电源相比,性能更好、效率更高。
以下我用LNK304设计的一款产品吗?图片为我使用的电路图,现在遇到的问题点是D22发热过高,无负载的情况下可升温到50℃。一开始以为是管子功耗不够,于是并联了4个UF4005在D22处,2个UF4005在D23处,发现温度并没有下降。个人感觉是VF的问题,于是将D22,D23换成了SS36L(肖特基快速恢复二极管),发现电压无法出来。查看datasheet,是SS36L反相响应时间不够。还是我的电路设计的不对?在这里请教大家,希望有调试的大哥出来帮个忙,或者给个建议,如何将温度降下来,最好保持在35℃。
