TOP223Y是比较早的芯片了,TOP系列的电源IC现在PI已经更新换代了,算是停产了吧,TOP223Y共三个端:控制极C、源极S、漏极D.因只有漏极D用作脉宽调制功率控制输出,故称单端;高频变压器在功率开关导通时只是将能量存储在初级绕组中,起到电感的作用,在功率开关关闭时才将能量传递给次级绕组,起变压作用。
现在手头上有款电源板是控制IC是用top223yn组成的,输出有两路输出+12v和-12v。测量输出6v有时低于6v,检查电路原件没有找到问题。电路中的滤波电容都测了正常。我画了电源部分的图纸,请大家帮我看看问题在哪里?图中d1稳压管应该是多少v的稳压管,看不清型号了?其他如电源芯片,及1n4007都代换了。没有找到问题。
