拆机DIY
【拆机】拆一车间监控用摄像头
【拆机】拆一车间监控用摄像头
我们车间一监控用摄像头坏了,本来这属于通讯科安装维护的,现在搞个属地管理,人家愣是不理,只有自己动手更换一个,换下的索性拆开看看到底是怎么回事。不说了,上图!
全部回复(4)
斌520
这种摄像头分辨率挺高的,光圈和焦距要是做成电调的就好了
三峡土老帽
@斌520
这个是模拟机,方便率不会太高的
thws
@三峡土老帽
这个是模拟机,方便率不会太高的
一般电源部分好坏,修修看还能用不。
lm999
@thws
一般电源部分好坏,修修看还能用不。
电源部分线路很简洁,应该没坏,这东西基本报废,估计主板有元件故障,不值得修!
双管正激复位尖峰
fisher73
100KW_PCS原理框图
绿之光
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
