【后羿DIY】500W纯正弦波逆变器
后羿样片也收到很长时间了,小公司不是搞电源的,年前忙着去市场催债没时间搞逆变器,马上活动就要结束了,总不能拿了东西不做事情,对吧。作为一个新手,接触过电子没接触过逆变器,前期工作花了很多时间,了解了一下正弦波逆变器,在活动快要结束的这段时间赶紧把500W逆变器做出来。我准备模块化制作,先做SG3525的驱动,然后DC-DC,然后DC-AC。这样最后再来慢慢调试电路,毕竟是新手也方便我找问题。前级的场效应管用4个HY4008,图腾SS8550,8050,高频变压器用EC49-50D,铜带30*0.3,漆包线0.59和0.71的,后级用IRF740。
全部回复(28)
一:前级DC-DC的设计(SG3525)
CT:2.2NF,RT:13K,死区电阻:390,闭环控制。
那两个图腾输出的下拉电阻,一定要添加,不然搞不好会炸管哦。
我这图腾的三极管用的是SS8050的1.5A的
昨天试了一下,想驱动8个HY4008的场效应管,结果用SS8050驱动不了
最多只能驱动4个HY4008场效应管
不过,用4个HY4008做500W的逆变器应该绰绰有余。
收到的后羿场效应管的样品
热转印大法制作SG3525的PCB
图腾还没焊接SS8050
覆铜板制作的前级,底下还要埋铜。
装了8个HY4004,其实我就用了4个,另外4个是备用的。
用SS8050和SS8550的他他他驱动不了8颗HY4004
侧面的特写
这个凸起来的是SG3525内部的一个二极管导致的,不影响使用,也不影响驱动
高频变压器设计参数:
1. 输入电压:10.5-14V
2. 开关频率:35-40KHZ
3. 输出电压:330V,12V
4. 功率:500W
5. 磁芯材质:PC40
首先,需要计算好变压器的Ap值,得到Ap值之后,我们就要根据电源的结构尺寸来初步选择变压器,包括变压器的高度,宽度以及长度。当电源的整体高度有限制时,就需要考虑扁平型的变压器,卧式变压器是首选。常见的有EE系列,EC系列,ER系列的卧式变压器,EF系列与EFD系列变压器;因为这些磁芯的截面积大,占用空间小,可以输出更大的功率,其次在选择变压器的时候我们要根据电路的参数与侧重点不同。
首先,要考虑变压器骨架的绕线宽度,变压器为了符合安规中的爬电就离要求,一般都要在绕组边上加3mm的挡墙,那么这就缩小了变压器骨架的可用绕线宽度;而如果不加挡墙的话,就需要使用三重绝缘线,而三重绝缘线的外径一般比内部的铜线直径大0.2mm,那么,同样的窗口面积,绕线的匝数相当于减少了。
下面来谈谈变压器的绕制方法与注意事项。
普通分层绕法:
一般的单输出电源,变压器分为3个绕组,初级绕组Np,次级绕组Ns,辅助电源绕组Nb;当实用普通分层绕法时,绕制的顺序是:Np--Ns--Nb。
三明治绕法久负盛名,几乎每个做电源的人都知道这种绕法,但真正对三明治绕法做过深入研究的人,应该不多相信很多人都吃过三明治,就是两层面包中间夹一层奶油。顾名思义,三明治绕法就是两层夹一层的绕法。由于被夹在中间的绕组不同,三明治又分为两种绕法:初级夹次级,次级夹初级。
高温的漆包线,漆包线的规格型号如下:
聚酯漆包线(QZ/PEW)
聚氨酯漆包线(QA/UEW)
55℃改性聚酯漆包线(QZG)
180℃聚酯亚胺漆包线(QZY/EIW)
温度等级:B级(130℃)、F级(155℃)、H级(180℃)、C级(180℃以上)
AP值的计算:
Ap= Aw*Ae=(Pt*104)/(2ΔB*fs*J*Ku)
Ap:变压器功率容量
Aw:磁芯窗口面积
Ae:磁芯横截面接
Pt:变压器的传递功率( Pt = Po /η +Po )
ΔB:磁通密度变化量(一般取0.2-0.3)
fs:磁芯工作频率
j:电流密度 (自冷取0.4-0.6,风冷取0.6-1)
Ku:窗口的铜填充系数(一般取 0.2-0.5)
我使用的是EC49高频变压器,初级使用铜带0.3mm*30mm,3+3T某宝买的包邮价格是7.5元,次级330V用的漆包线0.59的绕76圈,辅助绕组12V使用0.59的漆包线绕3圈。
EC49骨架,立式的
这是铜带绕的初级,两边和中间的抽头使用的是0.71的漆包线四根并的,铜带里面和背后使用玛拉胶带做绝缘的。四根漆包线在焊接的时候尽量往地下焊接,中间不好焊接。漆包线焊接后套上铁氟龙套管。
从正面看,左边1和2脚一起是四根0.71的漆包线,3-4是两根抽头0.71的漆包线,5脚是空脚。6-7是两根抽头0.71的漆包线,8-9是四根0.71的漆包线。
booklong
@绩溪好小官
[图片]从正面看,左边1和2脚一起是四根0.71的漆包线,3-4是两根抽头0.71的漆包线,5脚是空脚。6-7是两根抽头0.71的漆包线,8-9是四根0.71的漆包线。
前面述说得很详细,坐等后续解说
用了热转印大法,制作了一个前级的板子
前级的整个照片,大的整流管用的是HER308,小的整流管用的是FR207,变压器是EC49。
我准备带一个200W灯泡试一下前级。前级的输出还要埋铜补锡,下班回去再埋铜补锡。
前级DC-DC调试
    前级的推动功率管采用大电流低压的场效应管,电流越大导通电阻越小越好,注意不可采用高耐压的管子来做功率推动管,因为高压的管其导通内阻大,这样工作时发热量增大。一般采用HY3810,HY3008,HY3208,HY4008等这类管都可以。如要增加输出功率可以并多对管输出,此时相应要增加灌流电路驱动更大的激励电流。两边发热量相差很大及烧管时往往就是欠激励推动电流不够大的原因。    前级的调试是相当重要的一个环节,往往很多朋友按照图纸做好了,空载电流很大,甚至爆烧管子。由于每个变压器都有一个最佳的匹配频率点,所以装好前级后我们要调节相应的最佳匹配频率。一般前级的驱动集成电路多采用sg3525及TL494。 进行调试时将高频变压器次级全部绕组悬空,在12V电源线串一个12V的电珠,再串入电流表或者钳上钳表。在3525或者494的第6脚电阻串入合适的电位器.
   首先慢慢调节电位器使其空载电流最小,一般500mA以下都是正常的。把电流调节到最小后,然后接上100W灯泡,去掉串连12v的电珠,再次慢慢调节到灯泡发光最亮的位置,这时就是最佳匹配的频率点了,最后用万能表测量一下电位器与其串接电阻的总阻值,用一个相同阻值的固定电阻代换装上电路,此时前级的调试已完成。
带了一个200W的灯泡
后级电路图
后级PCB图
使用热转印大法
后级正面
后级反面
两路50HZ的方波
电流反馈接地,温度反馈接地,电压反馈接一个电压(2.80-2.89v都可以)
DC电源输入,36V直流
AC交流25V输出
均方根:25.2V
峰峰值:72.8V
频率:50HZ
@绩溪好小官
[图片]EC49骨架,立式的
自己绕的变压器啊
ZHJXY8888
@绩溪好小官
[图片]均方根:25.2V峰峰值:72.8V频率:50HZ
牛人啊
ZHJXY8888
@绩溪好小官
[图片]我使用的是EC49高频变压器,初级使用铜带0.3mm*30mm,3+3T某宝买的包邮价格是7.5元,次级330V用的漆包线0.59的绕76圈,辅助绕组12V使用0.59的漆包线绕3圈。
次级用76匝会不会少了点?一般是90匝吧?
