• 1
请教广东焊王wse-315交直流氩弧焊机的二次逆变是什么模块?
请教广东焊王wse-315交直流氩弧焊机的二次逆变是什么模块?今收了一台早期焊王wse315焊机,想平时DIY焊接个铝件,新的太贵买不起;这焊机应该是十年前的产品了,功能还是很多的,但打开后发现二次逆变的模块被人摘了,问一下这模块多大的?也是IGBI模块吗?谁有这机子的资料能否提供一下,再次万分感激,机子虽然老,但我从网上看新焊王wsme-315的板子还跟老板的一样呢!虽没有模块,但开机显示电流就最大,且不可调,也就是不可设定电流,不能调节电流又是那个原件坏了?看到如此多的集成块感觉无从下手,还请大虾们帮分析下。
hanwwang1
han
hanwang
焊机在没有二次逆变模块的情况下我上电试了一下,电流表显示最大,不可调,电位器及电流感应线圈连线都测了,没问题的。我测了的一、二次逆变的驱动波形,波形如下,看波形焊机应该是工作了,感觉焊机没啥大问题!第一张是一次逆变的驱动波形,第二张就是缺模块的二次逆变驱动波形,另外还有一个问题高频引弧开始时按开关没有,开机通2--3分钟,再按焊枪开关高频引弧就有了,很是奇怪。
另一臂波形,没有下面的小刺。
1223
全部回复(30)
Davidok
sf
yyh51
在这个坛子里搜到两张图,不过图片太小了,特别是电路图里元件都看不出个,谁有清晰的大图传上来看看。看第二张电器图二次逆变模块应该是达林顿GTR模块,但从我的焊机实物图接线形式看还应该是IGBT模块,两个模块并联使用的!
yyh51
没人回复先自己研究吧,此电路板是双线路板,很是不好捋,刚查到反馈运放LM2902画红圈的,感觉有问题,先换了再说,找了个LM324给代换上了,现开机电流不显示最大了,是000,调电流电位器无变化,不知下部该查哪里,只能慢慢查了。谁有电路图好心传一份看看,我邮箱:yyh51@163.com,有偿转让也行,谢谢!
yyh51
@yyh51
在这个坛子里搜到两张图,不过图片太小了,特别是电路图里元件都看不出个,谁有清晰的大图传上来看看。看第二张电器图二次逆变模块应该是达林顿GTR模块,但从我的焊机实物图接线形式看还应该是IGBT模块,两个模块并联使用的![图片][图片]
没人呢?!!
yyh51
@yyh51
没人回复先自己研究吧,此电路板是双线路板,很是不好捋,刚查到反馈运放LM2902画红圈的,感觉有问题,先换了再说,找了个LM324给代换上了,现开机电流不显示最大了,是000,调电流电位器无变化,不知下部该查哪里,只能慢慢查了。谁有电路图好心传一份看看,我邮箱:yyh51@163.com,有偿转让也行,谢谢![图片]
按本坛spekh的方法是拔下一组组IGBT驱动线,找两根线从任一组驱动上取一个信号接到电流反馈接线座上,模拟一个电流反馈。开关看工作指示灯亮,电流也可以调了,最小135A,最大302A.,看样主板没大问题
yyh51
@yyh51
按本坛spekh的方法是拔下一组组IGBT驱动线,找两根线从任一组驱动上取一个信号接到电流反馈接线座上,模拟一个电流反馈。开关看工作指示灯亮,电流也可以调了,最小135A,最大302A.,看样主板没大问题[图片][图片]
今天把模块和模块耦合板都装上了!耦合板自己用洞洞板焊的!网上有15元一个,但不是焊王的,不一定合用所以自己焊了一对!模块都是网上买的二手模块,都不是原牌子型号;原牌子型号我也不知道,呵呵!!二次模块用的是东芝MG150J2YS1,Rg取6.8欧姆;一次模块MG75Q2YS50,Rg取18欧姆,Rg都是查模块手册得来的。安全起见,我把主电在三相整流桥后断开,学习变频器的修理方法给直流主电接了个24V的低压直流电源,开始试机。
未加24v电源时,测GE驱动波形如下:
加24v电后,测GE波形如下:上下臂的波形稍有差别,但不大,我觉得一样的。
上臂波形:
下臂波形
yyh51
@yyh51
今天把模块和模块耦合板都装上了!耦合板自己用洞洞板焊的!网上有15元一个,但不是焊王的,不一定合用所以自己焊了一对!模块都是网上买的二手模块,都不是原牌子型号;原牌子型号我也不知道,呵呵!!二次模块用的是东芝MG150J2YS1,Rg取6.8欧姆;一次模块MG75Q2YS50,Rg取18欧姆,Rg都是查模块手册得来的。安全起见,我把主电在三相整流桥后断开,学习变频器的修理方法给直流主电接了个24V的低压直流电源,开始试机。[图片][图片][图片]未加24v电源时,测GE驱动波形如下:[图片]加24v电后,测GE波形如下:上下臂的波形稍有差别,但不大,我觉得一样的。上臂波形:[图片]下臂波形[图片][图片][图片]
因本人非专业修理焊机人士,平时的工作也和电子行业不搭边,对焊机修理没有任何经验,收此焊机就是图便宜,因本人业余时间喜欢DIY做点东西,所以收此焊机想修好自己用用,此交直流脉冲焊机新的很贵的,自己业余玩玩,也没什么产出,买新的纯属浪费钱,所以就收个旧的修修玩玩,不太专业!为修此焊机特意花150元在网上买了个二手模拟示波器测测,现在模拟示波器真是不值钱了!有此爱好的真应该买一台,示波器修理中还是很有用的!有些小白也别见笑!有还请各位专业技术人士帮看看,以上波形如何?如没问题是否可以加380v主电试试?另我测二次逆变驱动波形时,发现没有死区,且上下两臂是同时开通和关闭的,这显然不对,它们应交替打开、关断,是反相的,看样二次驱动板也有问题,这样加主电我想可能会出问题,不把握!但不知问题出在哪!下面就是二次逆变的上下臂驱动波形!同相了!!
yyh51
@yyh51
因本人非专业修理焊机人士,平时的工作也和电子行业不搭边,对焊机修理没有任何经验,收此焊机就是图便宜,因本人业余时间喜欢DIY做点东西,所以收此焊机想修好自己用用,此交直流脉冲焊机新的很贵的,自己业余玩玩,也没什么产出,买新的纯属浪费钱,所以就收个旧的修修玩玩,不太专业!为修此焊机特意花150元在网上买了个二手模拟示波器测测,现在模拟示波器真是不值钱了!有此爱好的真应该买一台,示波器修理中还是很有用的!有些小白也别见笑!有还请各位专业技术人士帮看看,以上波形如何?如没问题是否可以加380v主电试试?另我测二次逆变驱动波形时,发现没有死区,且上下两臂是同时开通和关闭的,这显然不对,它们应交替打开、关断,是反相的,看样二次驱动板也有问题,这样加主电我想可能会出问题,不把握!但不知问题出在哪!下面就是二次逆变的上下臂驱动波形!同相了!![图片]
今天又捋了下二次逆变的原理图,四组驱动实际只是两组驱动,是两两并联的!没看出什么问题!想起唯一有问题的就是四路驱动的连线有疑问,当初配二次逆变模块耦合板时我发现下臂的驱动连线都是反接的,当时还以为上家修理者故意弄颠倒的呢!这次安装就让我给掉过来了!看样原来是对的,不是厂家或上家修理错误,晚上回去把线调回来看看!
图一、刚接手修理前驱动接线!下臂红黑线是颠倒的!
图二、修理后驱动接线!我也是按图接的线,接完后试机才发现驱动信号是同相的!原都是单路测的没发现问题,这次双踪测才看出来。
yyh51
@yyh51
今天又捋了下二次逆变的原理图,四组驱动实际只是两组驱动,是两两并联的!没看出什么问题!想起唯一有问题的就是四路驱动的连线有疑问,当初配二次逆变模块耦合板时我发现下臂的驱动连线都是反接的,当时还以为上家修理者故意弄颠倒的呢!这次安装就让我给掉过来了!看样原来是对的,不是厂家或上家修理错误,晚上回去把线调回来看看!图一、刚接手修理前驱动接线!下臂红黑线是颠倒的![图片]图二、修理后驱动接线!我也是按图接的线,接完后试机才发现驱动信号是同相的!原都是单路测的没发现问题,这次双踪测才看出来。[图片]
下午按图一把驱动线掉了一下线!接电测波形,上下臂波形是反的了,但这时问题又来了,二次驱动板上的这两个水泥电阻热的厉害,一分钟手就放不住了,赶紧关机!以为板子烧了呢,凉了测波形还那样!
还有疑问,两臂电路一样,但有一臂波形上升沿有毛刺,是滤波电容有问题吗?
yyh51
@yyh51
下午按图一把驱动线掉了一下线!接电测波形,上下臂波形是反的了,但这时问题又来了,二次驱动板上的这两个水泥电阻热的厉害,一分钟手就放不住了,赶紧关机!以为板子烧了呢,凉了测波形还那样![图片][图片]还有疑问,两臂电路一样,但有一臂波形上升沿有毛刺,是滤波电容有问题吗?[图片]
论坛寂寞了我发现这个坛子从2013后基本就没有新帖了!发帖这么多天,竟然没一个大虾来指点一下!苦啊!
二次逆变板的信号应该是是主板送过来的,现在问题是在主板还是二次逆变板呢?明白的给指导一下,不胜感激!
yyh51
@yyh51
论坛寂寞了![图片][图片]我发现这个坛子从2013后基本就没有新帖了!发帖这么多天,竟然没一个大虾来指点一下!苦啊![图片]二次逆变板的信号应该是是主板送过来的,现在问题是在主板还是二次逆变板呢?明白的给指导一下,不胜感激![图片]
发了这么长的帖子,本想能引来几个高手的注意,能给自己指点一二的,可是没人!!看样只能靠自己了,总不能就这样卖废品吧,这不是我的性格,利用自己现有的技术水平把它修好吧!
这几天又认真研究了一下,本想就这样开始上上380v试机的,可我对二次逆变驱动一组驱动波形有尖峰的问题有些耿耿于怀,这尖峰是怎么来的?那个件坏了?并且尖峰电压有些高,有19v左右了!首先测光耦TLP550的输出波形,尖峰有!光耦输入侧波形,尖峰有!这就顺到了ULN2004,输出波形侧有!输入侧没有驱动波形!!!咦?!这就不对了,输入没波形那输出波形那里来的呢?只有一个原因ULN2004坏了,拆下来一测果然坏了,输出侧有短路,实际上示波器上测的的两组驱动波形都是一组过来的!这也是一开始装好耦合板时测两路驱动波形同相的原因,下臂的驱动波形是假的,万幸好在没盲目上380V电。我又测了一下ULN2004周边的原件,发现旁边的3个二级管1N4148正反都有电阻也都是坏的,看样信号来的主板也有问题!ULN2004这次我给焊了一个集成座,便于下部检修换件,说实话多脚集成块实在不好拆!
更换好LN2004及外围1N4148
yyh51
@yyh51
把二次逆变的ULN2004及外围1N4148更换后上电测试,这时二次驱动波形只有一组波形了,说明原来的两组波形有一组是假的,判断是正确的。现在应该是主控板有问题,少过来了一组波形!接着用示波器往上测查主板来的驱动信号!测到主板U8集成块ULN2002时,输入侧有信号输出侧没有!ULN2002与ULN2004功能是一样的,说明集成块U8有问题,又简单测了一下周围元件没啥问题,等了4天在淘宝上买了两个ULN2002装上,在测主板来的驱动信号有了!方波非常好,双踪测试时两组波形是反相的,说明原驱动线有一组反接是错误的,原理图还是对的,上家修理有误:发现li两组波形同相了,结果想当然把另一组线掉了个向,实际更本没解决问题,反倒把故障扩大!     波形很好但没有死区,查资料好像没死区是正常的。把焊机打到直流模式测二次逆变的截止负电压是-19v,有些高,再测三端稳压管LM7915,输出就有-19v不稳压,换个新的7915,再测-14.87v,正常了!至此主板和二次驱动板修好了,下部就是上主电380v。
二次驱动波形:
双踪测试两组驱动波形,无死区。
@yyh51
把二次逆变的ULN2004及外围1N4148更换后上电测试,这时二次驱动波形只有一组波形了,说明原来的两组波形有一组是假的,判断是正确的。现在应该是主控板有问题,少过来了一组波形!接着用示波器往上测查主板来的驱动信号!测到主板U8集成块ULN2002时,输入侧有信号输出侧没有!ULN2002与ULN2004功能是一样的,说明集成块U8有问题,又简单测了一下周围元件没啥问题,等了4天在淘宝上买了两个ULN2002装上,在测主板来的驱动信号有了!方波非常好,双踪测试时两组波形是反相的,说明原驱动线有一组反接是错误的,原理图还是对的,上家修理有误:发现li两组波形同相了,结果想当然把另一组线掉了个向,实际更本没解决问题,反倒把故障扩大![图片]   波形很好但没有死区,查资料好像没死区是正常的。把焊机打到直流模式测二次逆变的截止负电压是-19v,有些高,再测三端稳压管LM7915,输出就有-19v不稳压,换个新的7915,再测-14.87v,正常了!至此主板和二次驱动板修好了,下部就是上主电380v。[图片]二次驱动波形:[图片]双踪测试两组驱动波形,无死区。[图片]
全贴只看楼主自己发威。楼主高人,下苦功深研。
yyh51
@三其电业
见笑了!    也是没办法的事,本想能有高手来指点一二的,无奈现在这个坛子太冷清了,高手也许都忙着挣钱,没工夫上网吧!所以只能靠自己慢慢摸索了,好在不是靠这吃饭,否则一个焊机修了快俩月了还没修好,还不得饿死!修理电器只是个人的业余爱好,也不急本人有的是空闲时间!慢慢研究吧!我有时没事时就在网上买些二手旧货修修!纯闲的蛋疼!自己手头的工具基本上都是二手工具之所以自顾自的发帖,希望我的修理经验能给后面需要的人有所帮助和借鉴吧!也给论坛增加点内容。
yyh51
@yyh51
今天再次接24V直流电源,做开机前的最后检测,测了一下一次逆变波形,供大家参考:
一次(初级)驱动波形,未加24直流电源时的波形:
一次(初级)驱动波形,加24直流电源后的波形:
一次模块输出波形,就是主变一次侧波形:
一次模块输出波形,在焊机输出短路后的主变前的波形:
去掉24v直流电源,为安全起见先在主电路中串了两个30w的白炽灯泡再接380v电试试,接好合上电源后灯泡亮了一下,让我很是紧张了一下,但灯泡瞬间就变成了暗红色,看样焊机的空载电流还不小,没直流钳表,就在三相电源线那测了一下电流,有130mmA,这是含两个冷却风扇的电流。
这样运了半小时,查各元件没有明显温升,拆下串联的灯泡,连好主电源线开机,焊机正常,开始试焊,氩焊、直流焊、交流焊、复合焊、单次焊、高低频各功能正常,电流是可调的,但试焊时发现没有最小电流,电流只能在135--305A间调节,没最小电流!电流是电流电位器关到最小了,电流还135A呢,这问题又出在哪呢?!这焊机真是考验我呢!呵呵,还得慢慢查!!
wanqilun
@yyh51
今天再次接24V直流电源,做开机前的最后检测,测了一下一次逆变波形,供大家参考:一次(初级)驱动波形,未加24直流电源时的波形:[图片]一次(初级)驱动波形,加24直流电源后的波形:[图片]一次模块输出波形,就是主变一次侧波形:[图片]一次模块输出波形,在焊机输出短路后的主变前的波形:[图片]去掉24v直流电源,为安全起见先在主电路中串了两个30w的白炽灯泡再接380v电试试,接好合上电源后灯泡亮了一下,让我很是紧张了一下,但灯泡瞬间就变成了暗红色,看样焊机的空载电流还不小,没直流钳表,就在三相电源线那测了一下电流,有130mmA,这是含两个冷却风扇的电流。[图片]这样运了半小时,查各元件没有明显温升,拆下串联的灯泡,连好主电源线开机,焊机正常,开始试焊,氩焊、直流焊、交流焊、复合焊、单次焊、高低频各功能正常,电流是可调的,但试焊时发现没有最小电流,电流只能在135--305A间调节,没最小电流!电流是电流电位器关到最小了,电流还135A呢,这问题又出在哪呢?!这焊机真是考验我呢!呵呵,还得慢慢查!!
高手
wanqilun
@wanqilun
高手
分析思路清晰,这要有一定的功底才能做到
yyh51
@yyh51
焊机放了几天,又开始修了!没有小电流分析还是给定电路有问题!测了一下电流电位器和基值电流电位器都没问题,捋到U19集成块uln2902时发现无比例放大,就拆下来换了个从其他板拆的lm324换上,后结果还是不行!换下来的uln2902测试也无问题,后再次测量电路发现自己把焊接电流和基值电流线路捋反了,并且U19也不是放大器而是是个跟随器,想想这么盲目换件也不是办法,还是静下心来认真捋电路板!此焊机电流给定电路还是比较复杂的,此焊机控制电路采用TL494PWM(U10)作为主控件,焊接电流、基值电流、收弧电流、启弧电流、反馈信号,最后都是汇集到一齐输出到U10的第3脚控制脉宽大小,控制输出驱动功率元器件改变电流大小。
没有负载就没有反馈也就无法检测给定电路是否正常,还是按老方法将主板的驱动线和反馈线拔掉,用两根线将驱动输出信号接到反馈端,模拟反馈信号,连续测了两天,由于四十多岁快五十的人记忆力大不如从前,每测一步都用笔纸记下来,结果记了七八张纸,终于分析出了几个主板上的可调电位器的作用:VR29是调电流表的指示电流的、VR6是调节电流大小的、VR26是设置最小电流的、VR22是限制最大电流的!
首先调VR29把表显电流调到最小,能调到22A;但这时出现一个问题,当电流调到最小电流22A时,旋转面板焊接电流旋钮最大电流到头只有175A,如将VR29调到表显电流34A时,焊接电流旋钮旋到底则是350A,这样就可以了,我试着调最小电流VR26调到最小,也不行!看样表显最小电流只能到33A否则影响大电流显示!因我用的二次模块电流较小,是150A模块并联使用,所以电流最大350A是不行的。这时就调节VR6,将最大电流调到290A,为防止过电流,又调了一下VR22,VR22是限制最大电流的,调VR22面板上的表显电流是没有变化的,这时只能是用万用表测者U10(tl494)三脚电压,看着万用表读数调,原测34--350A时3脚电压是3.46---0.09V,现表显33--290A时3脚电压调到3.46---1.41v,先这样,焊机焊接时再看,不行再调。如有了解此焊机的也可告知U10的3脚的正常电压是多少,谢谢!!说明一下这几个电位器是要反复对比着调的,很是麻烦!
yyh51
@yyh51
焊机放了几天,又开始修了!没有小电流分析还是给定电路有问题!测了一下电流电位器和基值电流电位器都没问题,捋到U19集成块uln2902时发现无比例放大,就拆下来换了个从其他板拆的lm324换上,后结果还是不行!换下来的uln2902测试也无问题,后再次测量电路发现自己把焊接电流和基值电流线路捋反了,并且U19也不是放大器而是是个跟随器,想想这么盲目换件也不是办法,还是静下心来认真捋电路板!此焊机电流给定电路还是比较复杂的,此焊机控制电路采用TL494PWM(U10)作为主控件,焊接电流、基值电流、收弧电流、启弧电流、反馈信号,最后都是汇集到一齐输出到U10的第3脚控制脉宽大小,控制输出驱动功率元器件改变电流大小。[图片]没有负载就没有反馈也就无法检测给定电路是否正常,还是按老方法将主板的驱动线和反馈线拔掉,用两根线将驱动输出信号接到反馈端,模拟反馈信号,连续测了两天,由于四十多岁快五十的人记忆力大不如从前,每测一步都用笔纸记下来,结果记了七八张纸,终于分析出了几个主板上的可调电位器的作用:VR29是调电流表的指示电流的、VR6是调节电流大小的、VR26是设置最小电流的、VR22是限制最大电流的!首先调VR29把表显电流调到最小,能调到22A;但这时出现一个问题,当电流调到最小电流22A时,旋转面板焊接电流旋钮最大电流到头只有175A,如将VR29调到表显电流34A时,焊接电流旋钮旋到底则是350A,这样就可以了,我试着调最小电流VR26调到最小,也不行!看样表显最小电流只能到33A否则影响大电流显示!因我用的二次模块电流较小,是150A模块并联使用,所以电流最大350A是不行的。这时就调节VR6,将最大电流调到290A,为防止过电流,又调了一下VR22,VR22是限制最大电流的,调VR22面板上的表显电流是没有变化的,这时只能是用万用表测者U10(tl494)三脚电压,看着万用表读数调,原测34--350A时3脚电压是3.46---0.09V,现表显33--290A时3脚电压调到3.46---1.41v,先这样,焊机焊接时再看,不行再调。如有了解此焊机的也可告知U10的3脚的正常电压是多少,谢谢!!说明一下这几个电位器是要反复对比着调的,很是麻烦![图片][图片][图片]
这样调试完又空运了10几分钟,这时发现表显电流原调到290A的,现在变到280A了,再测U10的3脚电压发现电压也从1.41V降到0.09v。重新开机电流打到最大,空运5分钟就发现电流开始缓慢下降,又试了一次还这样,说明还有哪个元器件有问题,存在漂移现象,如要查出这个件想想就头大,这时拿出了我的独门工具:测温枪!挨个原件测,测到U3发现温度都101度,手一摸都很烫了,关机等焊机凉下来,重新开机测U3各脚电压,发现冷热时的电压有点差异,有问题的件就应该是它了,此件是:MC14066,手里没有,于是就在淘宝上订购了2片,待4天后件到了换上看看了!
yyh51
@yyh51
这样调试完又空运了10几分钟,这时发现表显电流原调到290A的,现在变到280A了,再测U10的3脚电压发现电压也从1.41V降到0.09v。重新开机电流打到最大,空运5分钟就发现电流开始缓慢下降,又试了一次还这样,说明还有哪个元器件有问题,存在漂移现象,如要查出这个件想想就头大,这时拿出了我的独门工具:测温枪!挨个原件测,测到U3发现温度都101度,手一摸都很烫了,关机等焊机凉下来,重新开机测U3各脚电压,发现冷热时的电压有点差异,有问题的件就应该是它了,此件是:MC14066,手里没有,于是就在淘宝上订购了2片,待4天后件到了换上看看了![图片]
件到好几天了,昨天把U3(MC14066)换上了,它倒是不热了,开了很长时间温度才32度,但最小电流变成99A,调了VR6、VR26不起作用;调VR29起作用,可以把电流调小,但如果它调小有最小电流,最大电流则变成178A了;也就是说调VR29时,电流要么是33--178A,要么就是99--300A,就是不能33--300A,只能是二选一,呵呵,很是迷惑!这次一共买了两个MC14066,换上另一个也这样,旧的MC14066肯定有问题,一装上就很快烫的手都放不住,难道我买到假件了!  现又摸不到头脑了!  发了这么长时间贴了,哪位大侠能给指点一下迷津啊!!       现焊机除了电流只能能在99---300A调节外(调VR29能改变电流33--178A),其它各项焊接功能都是正常的,我也试焊过了,很好的!感觉问题也不是很大,但就是找不到原因!主板上的电位器都被上家调过的,估计都调乱了,现我也不敢再调,怕乱中添乱!关键是这些电位器是干啥的我都不清楚,也没法动!折腾这个焊机有点累了!小电流用的时候也少!焊机先这么用着吧!不折腾了!!只能期待高手的到来了!!
yyh51
@yyh51
感谢spekh给了一份原理图,纯纯的原理图,只有原件符号,无元件具体型号!因图片太大格式也不对,所以我就用截图把给定和反馈部分电路贴上来,望高手看到能给予指导分析一下!(感觉有点像在往外太空发寻找外星人发送人类信号似的!呵呵!)文字部分是我加的,关键不太清楚那几个电位器是调试什么的,这些电位器接手时上家都是调过的,现想恢复也不知如何调整!后面的主板图也是我根据实物标出来的,集成块图号都在集成块下面遮挡着,有几个无法标出。
yyh51
@yyh51
感谢spekh给了一份原理图,纯纯的原理图,只有原件符号,无元件具体型号!因图片太大格式也不对,所以我就用截图把给定和反馈部分电路贴上来,望高手看到能给予指导分析一下!(感觉有点像在往外太空发寻找外星人发送人类信号似的!呵呵!)文字部分是我加的,关键不太清楚那几个电位器是调试什么的,这些电位器接手时上家都是调过的,现想恢复也不知如何调整!后面的主板图也是我根据实物标出来的,集成块图号都在集成块下面遮挡着,有几个无法标出。[图片][图片]
今天闲着没事,又研究了一下原理图,感觉这种情况可能跟反馈有关系,于是试着调了一下跟反馈有关的电位器VR9,结果电流由表显的最小电流99A开始变小,哎!有门!!继续往下调,一直调到20A为止,然后把焊接电流旋到最大,调整VR29,将最大电流定在280A,然后调整VR26和VR22限制一下最小和最大电流,这样调焊机焊接电流旋钮,电流可在20---280A间变化了,至此焊机调整完毕!感觉有点太简单了?!这可是费了我很多脑细胞才琢磨出来的,呵呵!自己解决了问题,真是很开心!哈哈!恢复线路接好焊线开始试焊,焊接电流打到20A,都能稳定启弧燃烧,大电流也很稳定,各项功能正常,焊机自此修理结束!
最后想说的就是这个论坛太缺乏人气!大家都太保守!如想学点东西真是很难!隔壁的“工控论坛”bbs.gkong.com非常不错的!其中此次焊机的修理一些方法还是在隔壁论坛溜达中从修变频的方法学来的呢!
zfsff
@yyh51
见笑了![图片]  也是没办法的事,本想能有高手来指点一二的,无奈现在这个坛子太冷清了,高手也许都忙着挣钱,没工夫上网吧!所以只能靠自己慢慢摸索了,好在不是靠这吃饭,否则一个焊机修了快俩月了还没修好,还不得饿死![图片]修理电器只是个人的业余爱好,也不急本人有的是空闲时间!慢慢研究吧!我有时没事时就在网上买些二手旧货修修!纯闲的蛋疼![图片]自己手头的工具基本上都是二手工具[图片],之所以自顾自的发帖,希望我的修理经验能给后面需要的人有所帮助和借鉴吧!也给论坛增加点内容。
看到这里忍不住要感谢楼主了!加油!谢谢分享!
gs0025
@yyh51
今天闲着没事,又研究了一下原理图,感觉这种情况可能跟反馈有关系,于是试着调了一下跟反馈有关的电位器VR9,结果电流由表显的最小电流99A开始变小,哎!有门!!继续往下调,一直调到20A为止,然后把焊接电流旋到最大,调整VR29,将最大电流定在280A,然后调整VR26和VR22限制一下最小和最大电流,这样调焊机焊接电流旋钮,电流可在20---280A间变化了,至此焊机调整完毕!感觉有点太简单了?!这可是费了我很多脑细胞才琢磨出来的,呵呵!自己解决了问题,真是很开心!哈哈![图片][图片]恢复线路接好焊线开始试焊,焊接电流打到20A,都能稳定启弧燃烧,大电流也很稳定,各项功能正常,焊机自此修理结束!最后想说的就是这个论坛太缺乏人气!大家都太保守!如想学点东西真是很难!隔壁的“工控论坛”bbs.gkong.com非常不错的!其中此次焊机的修理一些方法还是在隔壁论坛溜达中从修变频的方法学来的呢!
这个焊机图纸有吗能分享下吗
h370522650
@yyh51
这个焊机二次逆变频率是多少呢,恒流输出是在一次逆变控制的吗二次逆变没控制吧我想把直流氩弧焊机仿制一下交流输出试焊有色金属
h370522650
@h370522650
mos管群桥逆变啊
h370522650
@h370522650
[图片]mos管群桥逆变啊
yyh51
@h370522650
二次逆变频率说明书上写的是0.5--200.恒流输出是一次逆变控制的!二次逆变控制交流频率是可调的,在主板上控制!你的想法很好,我原先也是打算用手头的逆变直流焊机改造的,但需配齐的配件还是比较多的:要买两块二次逆变板、一块二次驱动板、一块控制板,还要配上引弧板、引弧线圈、接插线、电抗器、还要调试,想想也挺麻烦!并且也不太省钱!正好网上有台坏的交直流焊机卖,就决定买下了把它修好,所以就放弃了改造。
大神
@h370522650
[图片]
不错不错有始有终 ,很厉害也很有耐心。
