企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
mos管导通问题
mos管导通问题
用MOS管做输出负载控制的时候,发现加上电源后,负载端只有9v多点,按理论来说是,导通内阻只有几十毫欧,电压不至于那么低,这是怎么回事,请高手分析
全部回复(5)
chinesecmc
要测负载电压与电源电压差.
wys111
lz把10k换成1k看看,或者直接用两个1k分压,保证栅极是6v以上电位,导通压降应该非常小才对.
左边的图可能不行,用右边的.
ddd电子
灯位置接错了.....起负反馈作用了...
cwenquan
右边的图肯定不会有这种问题
weinen
@cwenquan
右边的图肯定不会有这种问题
右边图也不行,把-12V改为+12V差不多.
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
