LN5S21A 是一颗内置 MOSFET 的高性能的开关 电源次级侧同步整流功率开关集成电路,可以方便 地在应用中构建满足 CoC V5 及 DoE 2016 等 6 级能效的 5V/9V/12V 2.4A~3A 电流级别的快速充 电开关电源系统,是性能优异的理想二极管整流器 解决方案。芯片内置了独特的 TrueWaveTM 全时波 形追踪技术,可支持高达 200kHz 的开关频率应 用,并且支持 CCM/CrM/DCM 等各种开关电源应用。
内置 TrueWaveTM 实时波形追踪技术 极佳的 5V/9V/12V 快充同步整流 支持开关电源 CCM/CrM/DCM 模式 内置 NMOSFET VDS 耐压高达 105V 内置 NMOSFET RdsON 低至 10mΩ 比传统二极管整流效率提高 3~6% 极宽的工作电压范围 4V 至 40V
允许使用简单的正反激整流方式供电 也可 5V 直接供电或由辅助绕组供电 无开关时静态工作电流可低至 0.2mA 支持开关电源频率最高至 200kHz 至简外围最简应用无需任何外部器件 合理脚位布局的标准 SOP8 封装形式 LN5S21A_Datasheet_CN_Rev_B.pdf QQ 916019115提供样片及支持。
