1、方案名称:2.4G无线触摸(单色、双色、RGB)面板控制方案
2、品牌名称:hmwin(自主研发)
3、方案功能及特点:
本系统是一款高性能LED 2.4G+墙壁触摸面板+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED灯(不限功率),如LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。触摸面板可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
(一)(1)、单色触摸面板功能介绍:基本功能操作:
对码:触摸面板需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下:将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要控制的灯,切断电源5秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)点触摸面板“开”键, 该灯将"慢闪三下"确认匹配成功。
B、 当灯与触摸面板匹配成功,可对灯进展控制,各按键介绍如下:
键:调节灯的模式,共有13种模式循环切换,
键:白光,按下灯具变成白光,
键:按下自定义调节灯的颜色,可细分到256色,
C、清码:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的匹配,重新匹配前需将LED灯的地址码清除,方法如下:
选定需要清码的灯,切断电源3-10秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟
内)点击触摸面板“开”键
�变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的匹配,重新匹配前需将LED灯的地址码清除,方法如下:
内)点击触摸面板“开”键 ,6次, 该灯将"快闪六下"确认清码成功。
(2)、双色触摸面板功能介绍:
基本功能操作:
A、对码:触摸面板需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下:将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要控制的灯,切断电源5秒钟后重新接通电
源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)点触摸面板“开”键,该灯将"慢闪三下"确认匹配成功。
B、当灯与触摸面板匹配成功,可对灯进展控制,各按键介绍如下:
选定需要清码的灯,切断电源3-10秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)点击触摸面板“开”键,6次, 该灯将"快闪六下"确认清码成功。
基本功能操作:
A、对码:触摸面板需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下:将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要控制的灯,切断电源5秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)点触摸面板“开”键,该灯将"慢闪三下"确认匹配成功。
(二)、新版WiFi盒子及手机APP
(1)、 新版WiFi盒子
此WiFi盒子相当于一个信号中转器,把手机发出来的指令,中转后发给灯具,实现对灯的控制,无需复杂操作,所以不需要仔细介绍。
(2)、手机APP操作跟触摸面板一样,详见触摸面板。
二、LED电源与模块
三、电源设计注意事项(需特别注意)
电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
四、联系方式
深圳汇铭科技 13560734757 QQ:3136999497 邓女士
