新人求助,脉冲驱动变压器如何设计,我自己计算了一下,有很多问题求指导
我参照这份        浅谈脉冲驱动变压器.pdf      文件所说,根据正激电源变压器进行计算,感觉有问题,请大神帮忙看下。我的公式来源于《开关电源设计第三版》
我想设计一个这样的变压器
TIM截图20180414173312
匝数比是NP:NM =  1:1  用来驱动MOSFET
1.初级匝数的计算
我看书上正激的公式是 NP = (Vdc * 0.8T/2 * 10^8) / Ae DB
我的Vdc = 16V  T = 1/50khz = 20us DB 我设为 1600G  Ae我还不确定
2.次级匝数要与初级相等
MOSFET 我选用的是安森美的 FDPF12N50UT 10A  500V Vgs = +30V,-30V  Ciss = 1395pf Crss = 190pf Cin = Ciss + Crss
MOSFET 栅极驱动电流的计算
I1 = C1*dV/dt = Ciss*16V / tr = (1395 * 10 ^-12 * 16 ) / (50* 10 -^9) = 0.4464 A
I2 = C2*dV/dt = Crss*(Vin+16V) / tr = (190* 10 ^-12 * (392+16) ) / (50* 10 -^9) = 1.5466A
Ig = I1 + I2 = 0.4464A + 1.5466A = 1.993A MOSFET 所需的栅极驱动电流
(我的MOSFET 瞬时电流要达到2A,我双管正激有两个MOSFET , 则瞬时驱动电流=2x2A = 4A。 变压器输入功率要达到 16V * 4A = 64W)
我是根据 64W 来选择磁芯吗?
在这里我觉得我的想法是错的,求指导。
Pin  = 1.25Po = Vdc * 0.8 Ipft  Ipft = 1.56 * Po / Vdc = 1.56 * 64 /16 = 6.24A
3.初级电流有效值的计算及线径的选择
Irms = 0.632 Ipft = 0.632 * 6.24A = 3.94368 A
假定每安培500圆密耳
则初级线径 = 3.94368A * 500 = 1971.84 圆密耳 = 0.99914607558 mm^2  (这么粗的线,肯定有问题
4.次级匝数计算
Irms = 0.632 Idc = 2A * 0.632 = 1.264A
次级线径 = 1.246 * 500 = 632 圆密耳 = 0.32mm^2
全部回复(2)
hxgyhdmb
haihan
你的驱动损耗计算有问题,驱动功率大致就是1.2 x Fsw x Qg x Vg
