赋予了高压灯带亮点优势的高压线性恒流icLK2085
LED灯带,又名高压灯条,由于相貌像一条带子而得名。有点像古代的象形字的感觉,时代使科技在进步,也使得夜晚的亮光越来越普及扩大,这LED灯带,也常用于户外亮化,景区美化用品,每每到夜晚,这些LED灯带就在城市中绽放光彩,五彩斑斓,显得格外亮眼,且灯带寿命长,价格低廉,如今已成为灯具界的璀璨之星。
LED灯条,分高压和低压,低压跟高压最大的区别就是,低压灯条不能直接220V电路,要外接电源,高压就可直接接入220V家用电源,安装便捷度比低压灯条简洁,只要注意安全隔离就可长时间使用,这也是现在高压灯条在市场上深受喜爱的原因之一;
LK2085典型方案
典型方案图
一个好的高压灯带,主要组成部分是,PCB软板,LED芯片,灯珠,跟电源ic等;一条好的LED灯,在电源ic的选择上面也是需要谨慎为之,可以使得价格低廉且对产品产生亮点,促使更多交易;近期钲铭科电子推出一款高压线性恒流icLK2085绝对亮点足;高压线性恒流芯片LK2085系统结构简单,设计成本低,外围元器件少,符合当前LED高压灯带的生产效益,因为这款高压线性恒流芯片LK2085能够进行全电压输入,所以led高压灯带产品不需要再外接电源,安装起来十分便利,从工厂生产角度来看线性恒流芯片LK2085 ,它能够适合自动化生产,时间上来说比传统的LED灯带IC要充裕的多,没有电解电容,并且功率能够持续保持恒定,高压线性恒流芯片LK2085的光效也能够保持恒定不变,芯片质量决定了LED高压灯带的质量,并且线性恒流芯片LK2085的一种新技术,就是能够对温度进行调节,很多人就会问了,这个温度还能调节的吗?是的,线性恒流芯片LK2085就具有过温过压保护功能,当温度升高,能够识别并自动降低功率,功率低了,温度自然就低了
LK2085温度曲线图
LK2085恒流图
LK2085电流曲线图
LK2085温度曲线图
一款好的高压灯带,不单单是本身质量过关那么简单,更重要的,要有着亮点,从而使得交易变得更加简单,增加交易量,在众多高压灯条中脱颖而出,那这颗钲铭科电子推出的LK2085无疑是在一个好的灯条中加入足够的亮点!
全部回复(1)
Davidok
sf
