LED灯条都对钲铭科LK2085线性恒流ic情有独钟,为什么呢?
LED灯条,由其形状像条子一样,一条一条而得名,主要是在PCB板子上加上LED芯片及元器件通电发光,结构简单且剪裁方式独特,方便于一些无特定长度进行有理化,按实际长度进而剪取长度,多数应用于高楼边缘亮化,户外大型广告灯箱,商场、KTV及酒店等地;那究竟为什么LED灯带都唯爱用LK2085线性恒流ic做方案呢?
钲铭科这款线性ic的过人之处在于其独特的专利恒流控制技术,OUT端口输出电流可调性,最大电流可达到80mA之大,调率度也十分精准、细微,芯片间的电流控制在了4%以内,强大的稳流控制有利于灯带的正常运作及光亮度一致性等问题,可避免电流过大或过小导致的短路和灯珠发光不一致;高PF方案时,PF0.9,低PF方案时,PF0.5且无频闪。
典型应用方案
LK2085典型方案
无频闪9W应用图
LK2085芯片的集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。另外LK2085还有着过温调节功能,提前保护整个系统,温度达到额定值时,降功率达到降温度的效果,提高了系统应用的可靠性。
LK2085温度曲线图
温度曲线图
LK2085系统结构简单,外围元件少,适合多变运用,方案成本也比较低。
上述一一性能可以看出,LK2085线性恒流ic非常适合用于LED灯条方案的运用,自身性能也比较高,且本身价格不会太高,这样生产出来的灯条成本也不会高。
全部回复(0)
