TVS二极管选型指导「浪拓电子」
瞬态电压抑制器(TVS)是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
TVS管的选用应注意以下几点:
确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。
典型应用电路:
相关资料:
浪拓POE端口三合一TVS.pdf
BV-SM712瞬态抑制二极管系列阵列.pdf
保护电路大全.pdf
深圳浪拓电子专注于GDT、TSS、TVS、ESD、复合器件等产品的研发、生产及销售,是国内一流的防护器件厂商。
全部回复(2)
你上面提到的时间为10到12秒,是不是说错了,如果没错,那响应时间太长了吧,东西早就坏了
luxing123
@liuliupeng
是纳秒级响应速度,10的12次方。
[浪拓电子]
浪拓电子在端口保护上,已经形成的多套端口防护方案,即完整的解决方案,包括RS232、RS485/RS422、CAN、以太网、USB、SIM 卡ESD防护等等。
工业应用端口保护电路2018.pdf
■浪拓电子保护器件种类齐全,全系供应MOV、GDT、TSS、TVS、TVS阵列。
