LED球泡灯是代替传统白炽灯泡的新型节能灯具。传统白炽灯(钨丝灯)耗能高、寿命短、在全球资源紧张的大环境下,被取代是必然趋势;伴随LED科技的急速发展,LED照明逐步成为新型照明的不贰之选。
在家用电灯商场中,LED灯泡占有着很大一个比例,因为LED球泡灯,寿命长且耗能低、价格也不高;是家庭照明方运用最多的一款灯具了,但目前商场上的LED球泡灯大多存在光效较低;光源面积小、光源散布较会集,作照明用途时往往会有些刺眼感;而且效率受高温影响会急剧下降,损耗高还会发作更大的热量,可能会影响整个电路,导致短路。可是这种球泡灯也很有优势,弃之又舍不得,那有没有办法处理一下这个问题呢?
当然是有的,钲铭科SM2082EAS将会帮LED球泡灯解决这类烦恼;SM2082EAS是一款单通道LED线性恒流控制ic,有着专利恒流设定和控制技术,输出电流外接电阻,使得电流可调性,最大电流可达到40mA左右,芯片间输出电流误差也不会超越±4%,,系统恒流性强,不会跟着芯片端口电压改变而改变;芯片还具有着过温调理功用,当SM2082EAS温度达到过温保护点时,输出功率逐步降低,,使得通过电流降低,降低温度起到保护整个电路系统作用,增加了整个方案应用的可靠性。
LED球泡灯被广泛应用于家庭照明与商业照明中,有着它必定的道理,在LED球泡灯上面加上这颗SM2082EAS会愈加凸显LED球泡灯的优势点,起到画龙点睛的作用,这么好的作用,客户怎么会不挑选这款SM2082EAS方案的球泡灯呢?
