40V开关电源有振铃产生
IMG_20180426_183806
各位大侠,在用40V开关电源时,将电路板接上测试瞬间有1uS弹跳振铃,客人规格不能超过48V,有加一个4.7u的X电容,还是不能降低,请问有什么方法?谢谢!
全部回复(12)
yuyuyu5
用替换方法或加减排除方法,,,,,,,,,,,,,,,,,
什么叫弹跳振铃?没看懂这个图片?
fysh
接上测试是接负载吗?
1、可能是测量问题
2、原边开通/关断时耦合过来的(可以同时测一下开关频率看看)
会不会是空载不稳呀,要不把假负载加重试试!!!!!!!!!!!!!!!
tedxu
@fysh
接上测试是接负载吗?
是的
tedxu
@yunfengzyf
空载时没有问题,负载加上瞬间会造成。
tedxu
@chenyankun
什么叫弹跳振铃?没看懂这个图片?
这是日系电源的的标准,示波器时间要放在1uS,看其电源的波形。好像也叫浪涌
yunfengzyf
@tedxu
空载时没有问题,负载加上瞬间会造成。
检查一下,431上并的电容改为104M,光耦3到4脚并的电容改为103M试试!!怀凝是环路没调好
fysh
环路没调好撒 做个动态就乱完了
chenyankun
是不是意思就是动态过不了,环路慢了,加快环路试试?
fysh
应该是环路太快了
