逆变/光伏/并网
修正波逆变器220V不输出
修正波逆变器220V不输出
为什么我的
逆变器
220不输出了,这是怎么回事呢?输入没问题,就是不输出了。求大神解答。
全部回复(8)
东城立昇
后级不工作了
斌520
@东城立昇
后级不工作了
先粗步查找:以前、后级两部为分界点,先弄清楚是前级的问题还是后级的问题,再细查到具体的故障点。
chf484
1、测494芯片12脚供电是否正常;2、测3脚4脚电压,如果高电平,则检测494芯片中2个运放器脚电压和电流检测取样电路电阻值设置是否正常符合
MISSHOU
@斌520
谢谢老师
MISSHOU
@chf484
好的,有时间了试试看看。
MISSHOU
@东城立昇
后级不工作了
老师。修正波能改成正弦波吗?
斌520
@MISSHOU
老师。修正波能改成正弦波吗?
可以,但是改动的太大。工程量不亚于做一台了。首先,前级部分要提高电压。修正波前级DC电压只要310-350V就可以了,而正弦波需要DC330-400V。变压器绕组要改动,开关管要换耐压高的。后级驱动电路要改,后级开关管的耐压可能低了也需要改。
MISSHOU
@斌520
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
