3C认证的电源 如图 要求Y电容次级距离变压器磁芯大于5mm 并且要两个串联 我想把Y电容放到光耦下面去 请问线可以重光耦下过去吗
哪位前辈给点思路 另外要求输出散热片距离变压器也要大于5mm
能给点建议吗 我已经把整体3D图发上来了
这就是你定意变压器为PRI的结果
第一项:Y电容要改Y1等级,然后再套热缩管包覆就可, 不需改Layout, 因为改了距离也不够....
第二项:将变压器外围(整颗变压器)用黄色胶带整绕三圈,从Core最上缘到Bobbin插件脚完全包覆,而三圈是以加强绝缘0.075算,所以一定要满三圈
所以作了第二项后,第一项只要换Y1电容,热缩可不加,但需黄胶固定Y电容....
跟认证这样说就好.......
晕了 我不是很懂电源 板子是前人做的
不知国家标准与UL是否有冲突.....
照标准:当电源输入为三线式,其中FG与RET同电位,那么Y电容只要一颗
当输入为两线式,则RET为SEC, (因为没有FG可接)因此Y电容若Y2等级需两颗串连,否则要使用一颗加强绝缘器件,这就是Y1等级电容
且从Y电容接点与SEC_RET必需施加接地阻抗测试(12V/25A)铜箔不可以断,阻抗在100mR内.......
所以用一颗是可以的,再问仔细....
你可以把变压器的磁芯反包3层绝缘胶带
