能长时间满功率40W输出的INN3676C电源芯片
      现在模块电源普遍存在输出功率虚标的问题。一些比较大品牌的还好,小功率的杂牌的基本都是虚标。明明不要再是24V1.5A。实际输出功率不达不到1A。长时间满功率工作的话它就会自动限流,元件严重发烫PCB板被拷黑。我这款电源是24V伏1.5A满功率状态长时间工作的。主要是因为我这个芯片比较好!INN3676C最大输出功率能到40W,我们通过芯片简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。
5A-12V1
全部回复(419)
gxg1122
这款电源看着尺寸挺小,输出效率怎么样?功率余量还可以。
xuyunhu
你好,这款电源的芯片有相关资料吗?
tabing_dt
INN3676C刚出来不久,最大输出功率只有40W,能达到45W功率的芯片是INN3677
x1995418
@gxg1122
产品介绍整个负载范围内效率高达 94%。
tabing_dt
@xuyunhu
你好,这款电源的芯片有相关资料吗?
芯片资料可以去PI的网站上下载,百度下innoswitch,就可以找到PI的网址了。
tabing_dt
@x1995418
产品介绍整个负载范围内效率高达94%。
这个系列的InnoSwitch3-EP初级侧集成高压MOS进行准谐振开关,整个负载范围内效率都比较高。
x34242980
            24V1.5A是36W的输出功率加上85%的效率输入功率是41W。
@x1995418
产品介绍整个负载范围内效率高达94%。
INN3676C最大输出功率能到40W,我的最大输出24V1.5A长时间工作的。
@tabing_dt
InnoSwitch™-CP系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch-CP的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
 innoswitch-cp_family_datasheetCN.pdf
@tabing_dt
INN3676C刚出来不久,最大输出功率只有40W,能达到45W功率的芯片是INN3677。
INN3676C和INN3677的封装是不是一样,通常最后一个字母标识封装形式。
@x34242980
通常的标称连续输出功率都是在25度环境下测试到的,真实应用还是要留有余量。
x1995418
@亲爱的郭郭
InnoSwitch3-EP 系列将初级和次级控制器以及安全等级反馈集成到单一集成电路中。
XHH9062
一般行业内都会存在虚标的情况存在,都是需要经过实测后才能知道具体的参数,不过,测试条件不一样,还是会有点区别
可以请教一下您是怎么做的么
wyhl
@tabing_dt
Innoswitch3系列的芯片是输出功率可以到65W,这个电源设计输出电流也大。
cb_mmb
@wyhl
不是所有的Innoswitch3都能做到输出功率65W的,要看型号,还有就是使用条件。比较散热条件好不好
cb_mmb
@x1995418
InnoSwitch3-EP系列将初级和次级控制器以及安全等级反馈集成到单一集成电路中。
InnoSwitch3-pro这个系列可以通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且还可以通过编程动态设定电源的保护功能。
cb_mmb
@亲爱的郭郭
INN3676和INN3677除了封装不一样外,还有内置开关管的最大电流也不一样。
cb_mmb
@亲爱的郭郭
是的,INN3676C最大输出功率能到40W是单电压确开放式的才能做到,如果楼主是宽电压输入的话,输出功率只有36W,有点超标了。
truim333
@cb_mmb
较高的纹波电流要求允许使用电气及体积上都比较小一些的电感
truim333
@cb_mmb
输出电容上的电压纹波由输出电感内的纹波电流所造成
truim333
@tabing_dt
纹波电压的一部分来自于电容电流的积分,一部分来自于 电容等效串联电阻
truim333
@亲爱的郭郭
低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波
truim333
@亲爱的郭郭
如果是高频纹波是靠电源控制IC的反馈深度决定的与滤波电容无关
tmpeger
@truim333
纹波产生实际中还要考虑布板,输入电压纯净度,电容的质量等
tmpeger
@truim333
小电容滤高频干扰,任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路
tmpeger
@cb_mmb
可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段
tmpeger
@tabing_dt
小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净;电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高
tmpeger
30
2019-07-02 16:18
@cb_mmb
滤波电容的选择要合适的容值就好,这个一般大小电容都并联使用比较好
erecing
2019-07-02 16:22
@truim333
纹波电压的一部分来自于电容电流的积分,一部分来自于电容等效串联电阻
纹波其实是很难准确计算的,因为分布参数基本无法准确计量
