45WPD电源方案WT6615F
伟诠60WPD电源快充方案        同时伟诠 WT6615F 支持 USB PD 最新的 Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。伟诠 WT6615F 通过集成 USB PD 基带物理层、Type-C 线缆检测、并联稳压器、电压和电流检测、负载开关的 MOSFET 控制器和 8 位微处理器。伟诠 WT6615F 提供的小巧封装简化了外围元件并且具有整体成本优势。伟诠 WT6615F 内建稳压器,支持 3 到 30V 供电电压范围而不需要外置稳压器。内建存储器可用于编辑程序以及用户设定资料。USB 类型 C 下行端口 (源)、USB PD 修订版 3.0 基带通信、内置并联调节器和支持 3V 至 20V VBUS 输出 、提供输出电压精细调节、恒压恒流输出、可编程的过压保护、欠压保护、 过流保护、和过热保护。低侧电压输出电流监测器、支持 BC1.2、专用充电端口 ( DCP ) 、高通 QC3.0 和 QC4。支持快速充电和智能充电协议、支持 MIPI 电池接口 V1.1 ( BIF ) 、10 bitADC 精度的电压和电流检测、内建 8 位微控制器核心、内建存储器可多次编程。实现功率传输消息协议和设备策略、VBUS 输出控制、 内置放电 MOS、外部 MOS 开关控制,通用 I/O 方便调试,支持 UART 串行接口方便读取参数、支持节能模式,在未接入设备时节省电力。工作电压范围︰ 3V ~ 30V、可在 -20 至 105 ℃环境中工作。伟诠 WT6615F  WT6632F 提供 4*4mm 16PIN QFN 封装。
全部回复(8)
szdr
能发份资料到邮箱吗?540037460@qq.com,联系电话:13717084933,微信同步,希望回复!
woww
@szdr
在加上mps同步整流mp6908.效率轻松搞定,支持0v输出,芯片可自供电,支持high_side整流,有需求可以联系我,提供专业技术支持!13760359092 qq:289952716
shawnf
正想用这个芯片做PD电源,WT6615F的datasheet和demo资料给我一份 7476544@qq.com
您好!
正想用这款芯片做PD充电器,可否给发一份芯片资料和DEMO资料。980405570@qq.com
Starpan1
您好!
正准备用这款芯片做PD,可否发一份芯片资料和参考设计。1439946164@qq.com
您好!可以上传一份WT6615 PD的datasheet吗?我需要出个方案用到这个资料。1043588168@qq.com
@szdr
rayon
能发份资料到邮箱吗?10345859220@qq.com谢谢
