首先简单说明电源:
输入:AC 200-240V,
输出:DC:36V 80A。
SG 3525 做的全桥拓扑。
下面说明几点问题的测量与调试。
也记录一下调试过程。。。
一、全桥开关管吸收电路的对比:
主要是测试一下看哪种吸收电路效果更佳,或是看否需要增加吸收电路。
先上一个Np两端的电压波形看是否正常。
对比之前,发现了一个问题,在死区时间里,开关管的电压较高,下面是两个下桥臂的波形,一看吓一跳
轻载时 PFC 电感电流波形,CH1是整流后的输入电压
继续带载。纹波电流越来越大了。
PFC 输出带载2000W,限流了,电流波形已被削顶。输出电压下降到330V
限功率了
PFC输出电压纹波,如果说没有纹波电压,那都是骗人的。
PFC输出波纹电压与纹波电流
这个100HZ的纹波无法避免
桥堆电压与升压电感电流
辅助电源的调试,本应该先调试辅源的,但一直在等变压器,就先弄PFC了。
方案采用OB2358,输出功率大概12W左右。输入是390V DC。
焊个桥堆,先用市电测试。
VDS
次极肖特基峰值
辅助电源启动时间
满载启动瞬间波形,没什么过冲与跌落
这个取得有点大,400V输入时要测一下VDS峰值
很小,效率有点低。
继续往下调试,看启动时序。
这里有一个延时电路,当PFC启动后延时再启动后级DC-DC,设定延时值500mS
这里CH1为辅源输出,CH2为一个延时的高电平,控制SG3525的8脚,高电平把8脚电平拉低。
继续,外接VCC测 SG3525的驱动
继续测试
启动波形,CH1电源输出,CH2-PFC升压输出,过冲到420V
初级绕组两端波形
启动时间
初级电压与电流波形
呵呵,仪器也是渣渣,前面一台普源的示波器时间轴一放长就死机,100mS/格 都死机了,后面就换了台泰克的,也是古董,经常跳屏。
电子负载也是只能带2500W,测不了CV模式,用电炉丝还得浇水。
越测问题越多,要被整疯了。
后级DC-DC效率太低,搞得PFC输出电流变大,PFC 电感电流增大。MOS,二极管温升较高。电感温升倒很低,可以增加匝数。
一开始没留多少余量的。增大电感量看能有什么效果,估计作用也甚微,负载电流是关键。
是的,尖峰没有多高,开关有点振荡。
主要是这一高一低的看着不舒服
继续:
驱动变压器前波形:
减小驱动电阻后:
满载的原边电压电流
电流峰值忒大
输出纹波与杂信
原边电压波形与隔直电容波形
