企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家帮我看看3842这个图 ,没有输出有图
无输出 VCC 有13V左右电压 但不稳定是什么原因呢 这是我抄的一个电源检查PCB好像没有发现错误,变压器应该没有什么错误 我用的是它原来的变压器
439531215134884.sch
全部回复(4)
cuishaobo
我也是新手看了看给你两个建议可以试一试:
1:开关管源级对地的电流检测应该连接到芯片的3脚,要不就没有电流检测了不会出脉宽的;
2高压启动电阻你用的2个7.5K的太小最靠用上百K的;
xzy4721
@cuishaobo
我也是新手看了看给你两个建议可以试一试:1:开关管源级对地的电流检测应该连接到芯片的3脚,要不就没有电流检测了不会出脉宽的;2高压启动电阻你用的2个7.5K的太小最靠用上百K的;
电流检测就是连接到了3脚啊 高压启动那 我画的时候省略了
尘土飞扬
参数都标出来怎么帮你分析啊
cuishaobo
@xzy4721
电流检测就是连接到了3脚啊高压启动那我画的时候省略了
你给的原理图就有问题,把最后你画印制版的原理图发上来把参数写好.我们才能正确的帮你分析
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
