专业蓝牙定制方案IC 蓝牙APP控制方案 PCBA模块
 该系列模块采用CSR BC04 External或BC05系列,BC08双模块系列的芯片设计,遵循V3.0蓝牙或蓝牙4.0,蓝牙4.1规范。模块采用工业标准,四层PCB板设计,引脚采用半圆焊盘SMT表贴封装,适合于回流焊大规模贴片生产。内置了金瓯开发的专门数据传输软件固件,具有易连接,数据传输稳定,内部支持多种蓝牙服务,使用方便。对于用户设计开发简单。尤其对工业自动化中数据的采集和控制,物联网信息传输过程中,常常用到串口信号(Mcu处理器通信信号),模拟量信号(各种传感器,变送器信号),开关量(设备自动控制开关信号)。这些信号有时需要以蓝牙无线传给另外一个蓝牙设备处理控制,或者互传控制。       金瓯数据模拟量开关量蓝牙模块, 它不仅可以提供UART或232串口数据通信,还可以同时提供电压模拟信号以及开关量的信号的传输。
     由于该模块内部带有A/D转换处理可以直接接传感器的模拟信号,省去了外接A/D的成本;开关量的直接控制也省去外接单片机处理器成本,使产品实际成本和开发成本大大减少。      在物联网应用方面,该模块可以综合各种传感器测量仪表过来的信号发到蓝牙网关或蓝牙手机上很方便的接入互联网,作为物联网中间传输体中扮演一个重要的角色,同时大大的降低了应用成本。
   该系列模块配有相应的开发测试底板(BTT202)供前期调试用
  林生 13640968900      Q 823841918
二:产品特征
支持3路模拟电压信号0-3V输入支持12路I/O口开关信号输入/输出通信接口:UART串口,I/O口,PCM口,模拟口(8位A/D)支持固件在线升级数据支持高速数据传输模式,节能模式和低功耗模式硬件封装:SMT表贴封装具有内置天线,外置天线和不带天线等都种规格符合FCC,CE,ROHS等认证串口透明传输,波特率从1200-1382400可调内置内置8兆Flash Memory支持Park,Sniff,Hold及深度休眠模式
三:技术指标
工作频率:ISM频段 2.400~2.483MHz蓝牙规范:V3.0扩频方式:FHSS工作电压:3-3.6V发射功率:-6~+4dBm传输距离:>10米 CLASS2接收灵敏度:<-88dBm at < 0.1% BER工作温度:-20℃-+75℃存储温度:-40℃-105℃待机电流:<1MA天线规格:2.4G 50欧姆安全认证:AES 128位<1MA
四:应用范围
蓝牙变送器蓝牙遥控开关,蓝牙手机遥控蓝牙RS232,RS232转蓝牙蓝牙GPS导航蓝牙电力采集设备智能家居蓝牙转红外蓝牙电子称称重衡器蓝牙打印机设备蓝牙温度传感设备蓝牙防丢模块,防丢器
全部回复(0)
