【应征入伍】手机、穿戴设备电源配置低能耗高效能电流模式M6362A应用控制器六级优化方案
方案名称:【应征入伍】手机、穿戴设备电源配置低能耗高效能电流模式M6362A应用控制器六级优化方案
 品牌名称:Mojay(茂捷)半导体
型号:M6362A
方案特点:
多段复合的工作模式:
65KHz 固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
全面的保护功能:
VCC 锁定与迟滞(UVLO)
VCC 过电压保护(VCC OVP)
在通用输入电压范围内固定输出功率限制的电
流阈值设置
过载保护(OLP)及自动恢复功能
外部(如果NTC 电阻连接在PRT pin)或内部温
度保护(OTP)与自动恢复功能
输出电压保护(输出OVP)与自动恢复,
OVP 触发电压可由辅助绕组与PRT 销连接的
较低的启动电流 (大约 3μA)
较低的工作电流 (大约 2.5mA)
软启动减少开机时MOSFET的漏源电
压应力VDD过压保护和输出过压保护功能
内部过热保护和外部可编程过热保护
内建同步斜波补偿,消除次谐波震荡内建频率抖动功能,
降低EMI65kHz开关频率 线电压补偿 峰值负载输出控制
 应用范围
离线式AC/DC反激变换器电视及监视器电源笔记本电脑适配器,
手机充电器、上网本充电器。各类穿戴设备充电器
机顶盒点烟管理器
开放式开关电源,
存储设备电源
产品封装: M6362A是SOT23-6封装,外置 MOSFET
该产品在降低能耗。提高效流方面能完全替代:OB2362AOB5282OB5269CR6888CR6884RT7737等六角级对应PIN
在五脚位对应PIN中,能高效提高电流模式功效。对应降低能耗方面。完全可优化升级:GR8837OB2263.OB2273RT7737SM8013等大多数5脚位,升级六级能效的要求。
在大多数5V2A,5V3A,5V4A,9V2A,9V3A,12V1.5A,12V2A12V3A12V4A18V1.5A18V2A24V1.5A24V2A8-12*1W//28V36W,8-12V3W,12-18*3W等小于48Wd的同类品牌,
 电路图:
M6362A原理康佳
M6362A脚位图
位号 名称 功能 1 GND 2 FB 反馈信号输入,芯片的 PWM 占空比变化由该引脚的电压电平信 号和 SEN 引脚的电流信号决定 3 PRT 从辅助绕组连接电阻可以调节 OVP 触发电压,检测变压器磁芯 去磁状况。 4 SEN 电流信号检测端 5 VDD 芯片供电 6 GATE 功率 MOSFET 驱动输出
 联系方式:深圳市泰德兰电子有限公司(茂捷授权代理商)
0755-83322522
全部回复(13)
chebd
顶下
茂捷
@chebd
顶下
另有特价松木ME2345AMOS管特价优惠,可替换:AO3401/AO3401A、DMP2130L、P6403FMG、TIM3401GM、AO3403
茂捷
@茂捷
M6362A应用了优化过后的过载保护和自恢复功能
茂捷
@茂捷
在穿点设备充电的应用时。由于外接电阻的过温保护及过压保护点可以外部设置更为强的功能,让用户体验更为流畅
茂捷
@茂捷
茂捷
@茂捷
[图片]
茂捷
@茂捷
[图片]
可以较低的能耗替代OB2362A的
茂捷
@茂捷
可以较低的能耗替代OB2362A的
相对来首对于RC688和RT7737来说,M6362A 有比起能耗更低,恒流模式下的电流更稳定的效能
茂捷
@茂捷
相对来首对于RC688和RT7737来说,M6362A有比起能耗更低,恒流模式下的电流更稳定的效能
5V2A、5V3A、5V4A、9V2A、9V3A,都可以广泛应用的
茂捷
@茂捷
现在有增强版的M6362B,优化了M6362A 的所有性能,更是增强了过温保护性能
茂捷
@茂捷
现在有增强版的M6362B,优化了M6362A的所有性能,更是增强了过温保护性能
M6362A提高效流方面能完全替代:OB2362AOB5282OB5269CR6888CR6884RT7737等六角级对应PIN
茂捷
@茂捷
M6362A提高效流方面能完全替代:OB2362A、OB5282、OB5269、CR6888、CR6884、RT7737等六角级对应PIN。
能兼容失眠大多数sop23-6的开关电源要求,wanqun
茂捷
@茂捷
